查看: 1505|回复: 0
令人啼笑皆非的维修
发表于 2010-12-23 05:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
             令人啼笑皆非的维修
         维修不是单纯的补焊元件,做到零元件的更换的维修更是不现实的,当然了,个别电路的元器件损坏,的确可以通过改电路解决的,但是存在一定的局限性的。对于一个老板节约成本、追求效能,作为维修人员应该理解的。可是不备元器件维修进水的机器,甚至严重腐蚀,并且主板元器件烧焦,甚至将主板烧出洞来,还要零元件维修,的确让我感到啼笑皆非!!大概因为我接触电脑维修3、4个月,存在信任危机吧,将机器拿到同行处维修后,让我搞个模拟维修。。。。。。。
    将模拟维修过程写出来,一个是便于大家对我维修误区的指正,一个是因为我从来没写过原创帖子,只是在论坛上回复一些无关紧要的观念,赚取下载分,以便学习新的知识,分享大家的成果,对此总有负疚感!!我没有T43的电路图(下载了一份,打不开),参照T40的部分电路图,因此没有放上电路图,只是截取了主板元件图,望见谅!!!!!
一、故障现象:T43机器进水不开机。
二、观察与分析
通过外观来看,扩展坞严重发霉,并且伴随着很浓重的焦糊味。但是电池接口处没有腐蚀的痕迹。键盘上没有水迹。看来进水应该为底部进水,估计主板腐蚀的范围不是很大。
三、维修方法:
1、拆机检测。从主板状态来看除了扩展坞底部边缘有发霉的痕迹外,没有明显的进水迹象。将扩展坞周边的绝缘胶纸取下来。发现在扩展坞的旁边有烧糊的痕迹,并且已经贯穿主板,伴随有很大的蕉糊味道。并且边缘的场效应管(元件分布与T40相近,T40的点位图,该元件为Q85)已经烧焦。如图1
2、清洁主板。首先用酒精清洁扩展坞以及烧焦的部位。对于烧焦处用小刀刮干净。对于扩展坞一直清洁不干净,且处于电路短路状态,因此取下了扩展坞,彻底处理了底部的焊盘。如图2
3、加电试机。用万用表对于CPU以及南北桥等供电电感处简单测量一下对地阻值,没有明显短路现象。小心加电试机,先是从两个电池接口供电,稳压电源过流保护,从适配器处供电涛声依旧。应该是隔离转换电路出了问题,因为进水处相对于适配器接口和电池接口来说,离电池接口更近一些。下载了T43的电路图,但是打不开。参考T40的主板元件分布,这个部位相差不多,打开T40电路图,找到电池转换隔离电路部分,将公共输出转换管子Q13取下来,从适配器接口处供电不再短路保护。如图3。
4、虽然短路问题解决了,但是待机电流仅仅0.002A,应该是3V/5V待机电压没有正常输出,于是测量L3\L4,的确没有输出3V/5V,但是7脚的供电16V已经到位,2脚的控制应该为高电平,实质为0V,也就是说控制芯片没有输出,由于只有T40的图纸(元件都是按照T40的电路图的元件名称),而且T40的控制芯片是1631,而T43的为1901E,判断为,要么1901有问题 ,要么1901的控制芯片的控制条件不到位,对了1901已经得到了供电。如图4.
        附:1、图片2因为图片太大,传不上来。2、T43的板子已经去走,3V\5V待机供电的控制芯片,我的记忆是1901E,可能存在误差。
