查看: 2487|回复: 4
优派19奇美代工!!!高压板求救
发表于 2010-12-22 22:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这全是优派的显示器里面的。两个故障的高压部分和电源部分是常爱坏的。对于这两种显示器的板子,大家有什么要说的吗??我想听听大家伙的意见!!!
发表于 2010-12-22 22:14:37 | 只看该作者 �
大家伙在不换高压板的情况下,你们是怎么修好的!!!对于第二种板子,换了管子和电容,保险就好了,对于第一种板子,电容爱坏,换了以后,只要一接高压板,灯就自动关机,自动开机。负载不够!!!怎么修理!!!!!!!!!!!!!第一种板子的灯管接法是不一样的。换代用的话,灯管的接线的方法还得改呢!!!正对正,负对负。普通的话,是正负相接的!!
发表于 2010-12-22 22:39:24 | 只看该作者 �
第二种板子较常见,黑屏时更换2个电容和1个场效应管以及保险就好了,以前修的比较多
发表于 2010-12-22 22:39:35 | 只看该作者 �
对于第二种板子正如你所说,电容鼓起,引起管子和保险烧坏, 更换一般都会好,对于第一种板子,改装灯管麻烦,也不好装通用高压条,之前遇到一台,换原装板,
发表于 2010-12-22 22:51:56 | 只看该作者 �
一般情况下遇到第一张的板子直接拿通用板换的 第二张嘛直接原装板上     一开始我也修的可我换了那几个东西之后就没好过  后来就直接定了原装板!
