查看: 14950|回复: 37
主板会中病毒吗?
发表于 2010-12-22 21:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       其实,主板是会中毒的。多年以前,江湖上就流传CIH,可以破坏主板的BIOS。当年,我有幸中招。但是,很多年以来,这样的恶性病毒没有再出现过。。。直到今天。。。
       事情是这样的。。
       客户拿来一台MPC61主板的电脑,说装不上系统。开机一看,显示NTDLR丢失,按CTRL+ALT+DEL重启。。。很明显,系统文件损坏。由于开机显示有一键还原系统,于是重启按F11还原故障依旧。怀疑备份文件坏,用U盘启动PE,进DISKGEN,重写引导,格C盘,使用U盘上的系统镜像克隆,重启故障依旧,疑惑中。。。
       盯着开机画面发呆,第一行是BOOT FROM CD。。再下一行是“按F11。。。”,不应该啊。。。重写引导以后不会再有一键还原系统的,难道引导区更新不了?。。。
       此时,客户说了一件事,这个机子BIOS中的启动项全是CDROM。进入BIOS,果然,123项全是CDROM,而且使用其它启动设备项是“Disable"。调用默认值,保存退出,读过硬盘后再次重启进BIOS,启动设备又全部变为CDROM,太神奇了。。。
       于是,怀疑主板的BIOS被病毒改写了。把硬盘拆下,装在另一块好的C61主板上,在读过硬盘后,重启进入BIOS,所以启动备都是CDROM!重设好,从U盘启动,重写引导,硬盘可以启动XP安装了,也不再有那个按“F11”的还原系统,一切都很正常。
       再把硬盘接回原来的主板,并把BIOS设为默认值,自检后读硬盘,没有任何显示,几秒钟后自动重启了。结果竟然又是BOOT FROM CD。。。“按F11。。。NTDLR MISSING 。。。再进BIOS,三个启动设备均为CDROM!
       看来只有刷BIOS了,我想刷之前应该把原来的保存下来,有空研究一下,是什么病毒,也太狠了点。。。
发表于 2010-12-22 21:41:54 | 只看该作者 �
4_137希望这个病毒能爆发,最近生意超级冷,580U都长毛了
发表于 2010-12-22 21:45:58 | 只看该作者 �
没有听说过,这个不一定是病毒导致的吧
发表于 2010-12-22 21:46:38 | 只看该作者 �
在早期都有很多板子都带有防病毒功能的
发表于 2010-12-22 21:51:27 | 只看该作者 �
楼上两位,你们什么思想啊?清除CMOS是否可以解决问题啊,楼主?
发表于 2010-12-22 21:51:29 | 只看该作者 �
只要主板硬件上没有保护,都有可能中的。要知道我们都可以在XP下刷BIOS,病毒也行
发表于 2010-12-22 22:01:18 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
解决不了,要刷不BIOS。但那个客户不愿出钱,呵呵
发表于 2010-12-22 22:35:24 | 只看该作者 �
现在都为钱,损人不利已的事。黑客也不作,你那是装有保护卡之类的东西。
发表于 2010-12-23 08:46:15 | 只看该作者 �
清一下bios后把硬盘挂其它机清了mbr就可以解决了。
发表于 2010-12-23 10:55:34 | 只看该作者 �
刷BIOS就行.....
发表于 2010-12-23 11:18:24 | 只看该作者 �
580U都长毛了,来单生意吧
发表于 2010-12-23 11:28:08 | 只看该作者 �
就没想想清零?
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-23 11:31:48 | 只看该作者 �
硬盘格了,在来
发表于 2010-12-23 11:48:05 | 只看该作者 �
第三节 CMOS数据的恢复与重写
本产品除了对硬盘数据的大力保护之外,对CMOS中的数据(计算机必不可少的重要参数)也时刻进行着监测。如果CMOS被更改(不管是人为的还是计算机病毒引起的),在启动过程中,本产品将不给出任何提示,直接自动把被修改的CMOS参数恢复为更改前的正常状态,不知不觉中又为计算机增设了一道保护屏障。
如果计算机的使用者或系统管理员因某些设置而修改了CMOS参数,在CMOS参数保存后计算机重新启动自检时,立即按下Home键,屏幕会弹出管理员密码输入对话框,要求输入正确的管理员密码,输入正确后,屏幕界面窗口会提示用户进行“重新存储”或“自动恢复”的呵呵作。
默认为“自动恢复”,按回车键后即恢复至CMOS被更改前的状态;如要保存更改后的CMOS数据,则应在这里选择“重新储存”,再次出现密码确认对话框,输入正确则重新改写修改后的CMOS数据并进入管理员菜单,CMOS修改成功。
第三章 管理员工作模式
管理员工作模式是本产品的一个很重要的组成部分。用户可以在管理员工作模式里进行修改密码、保存数据、恢复数据等设置和呵呵作。在电脑启动BIOS自检结束即将进入呵呵作系统时按下Home键,显示屏上出现密码验证对话框,要求输入管理员密码(默认的管理员密码为haier)。
密码输入正确,则进入《海尔电脑一键记忆恢复》管理员工作模式(管理员菜单),
管理员主菜单由“恢复数据”、“保存数据”、“设置密码”、“查看分区信息”、“停止使用”、“彻底移除”、“重启”七部分组成。
恢复数据
在管理员菜单中选择“恢复数据”项后,自动对系统资料进行恢复(相当于“按F9恢复”),详见第二章第一节介绍。
保存数据
在管理员菜单中选择“保存数据”项后,对当前系统数据进行即时动态保存(如果安装完该恢复软件后添加了重要资料并想永久保存,请选择此项)。以后按F9 进行数据恢复时便可恢复到最后一次使用“保存数据”功能时的状态。
注意:选用“保存数据”功能时,一定要小心!必须保证当前状态下系统数据完好无损,否则将会保存不正确或已受损的系统,并导致计算机故障时无法恢复到正常状态!
    不明白软件怎么保护BIOS
发表于 2010-12-23 11:55:03 | 只看该作者 �
顾客不愿意出钱
尊重他的选择,自生自灭把
主板不会中病毒吧
应该是硬件的事情,先刷BIOS
顾客的就别管它了,自己的搞一搞
发表于 2010-12-23 12:04:01 | 只看该作者 �
描述的故障 第一次见那!联想的主板已经安上惠盾以后已经够讨厌了,
你这个故障听起来比那个还闹心那!
不知道有没有8楼说的可能
发表于 2010-12-23 12:16:46 | 只看该作者 �
现在的主板都有保护开关了,而且有的还是双BIOS
发表于 2010-12-23 15:27:43 | 只看该作者 �
会中毒
不过只有BIOS会中毒
发表于 2010-12-23 15:51:13 | 只看该作者 �
很多年前是有听说过这种病毒。现在没有听过了。
发表于 2010-12-23 17:24:39 | 只看该作者 �
清一下BLOS,试一下,不行就刷MBR
