查看: 23723|回复: 13
集成显卡的主板开机正常,就是不显示
发表于 2010-12-22 21:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
同题,显示器也亮绿灯了,就是不显示,是集成的显卡,内存换过了。还是这样。接口也换过了、
发表于 2010-12-22 21:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这说明信号已经到了 查一下VGA接口处的三极管供电怎么样
发表于 2010-12-22 21:11:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
集显,打一下,RGB 行场的波形,看看正常不的,重点看行场的
发表于 2010-12-22 21:15:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还用问吗?肯定是北桥虚旱了,加下旱就好了
发表于 2010-12-22 21:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
不知道你用谁的显示器试的机,俺上门给别人看电脑时碰到过显示器坏的(当时好像是白屏)。
发表于 2010-12-22 21:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的加下北桥就好 了    我上次修的是AMD的板子
发表于 2010-12-22 21:30:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
         我也遇到过一个.......黑屏  但代码都过了26而且可以听到开机时"滴"的一下就是不显示...直接给他加了一个独立显卡.....
发表于 2010-12-22 21:44:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过一张865集显,故障和楼主一样,后来找出是显卡接口附近的一个门电路,型号忘记了。
发表于 2010-12-22 22:04:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跑码正常不显示,刷个BIOS就好了
发表于 2010-12-22 23:47:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
回复 懒人也学学 的帖子
低级解答,这种说法在基地根本就不用提。修主板的还有上门的?我们是芯片级维修啊。
发表于 2010-12-23 10:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是什么平台的.是478的还是m2的或者是775的. 有独立显卡插槽吗?加PCI显卡能亮?
发表于 2010-12-24 13:39:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是775的. 没有独立显卡插槽,加PCI显卡也不亮? 听见嘀一声就是不显,BIOS刷了也不行,是联想L-I865F VER 1.O
发表于 2010-12-24 18:22:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
老式的主板 很多 都是通过门电路 来 转换  在给VGA的  你看看有没有门电路?
发表于 2010-12-28 15:26:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥做BGA。
