查看: 5659|回复: 44
HP 4416S 机器
发表于 2010-12-22 20:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说机器烧 了
初步断定 短路
是一台HP 4416S 的机器 拆机一看是
+VDD_CORE短了
上管及窜了   于是我把上下管一起换掉了  就是这两个管子
能上电了   就是不亮
量了一下+VDD_VORE电压不对  于是就换了一个  电压为1V上下 不知道对不对
但是 电流有跳变   给人的感觉相似亮了
刚开始我以为是显卡问题把显卡也加焊了  还是一样   U 也换了
AMD 的U   ATI的显卡   AMD的双桥的
求救帮帮我把    谢谢了
我想问一下 我的机器和你的一样 这样的mos管 去什么地方拆啊 一大一小  发表于 2011-6-1 16:15
发表于 2010-12-23 09:14:26 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
哥 我们这里没有示波器呀    全部都是 万有表
发表于 2010-12-23 09:58:37 | 只看该作者 �
上管击穿,估计控制上管的PWM也好不了
发表于 2010-12-23 18:12:52 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
cdd_core 是给显卡供电的呀     不太敢动
发表于 2010-12-27 22:28:21 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
换了那么多东西,你能收到多少钱啊
发表于 2010-12-28 12:04:37 | 只看该作者 �
不是也    论坛有一个说换了   主芯片好酒好了    电压在1V    但是我的也是换了  也是1V   还是一样     特郁闷   请大师帮帮想想办法
发表于 2010-12-28 20:57:56 | 只看该作者 �
换一个显卡,显卡烧了
发表于 2010-12-28 21:25:17 | 只看该作者 �
frame信号  或BIOS片选有跳变没?
发表于 2010-12-28 21:33:58 | 只看该作者 �
cpu可能烧了,另外楼主有socket s1 g2 的cpu吗,老cpu不支持的。
发表于 2010-12-28 22:00:34 | 只看该作者 �
怀疑显卡烧了
发表于 2010-12-28 22:08:22 | 只看该作者 �
换那个供电IC吧,应该是那里的问题.
发表于 2010-12-29 08:58:02 | 只看该作者 �
上管烧了  芯片肯定废了      换
发表于 2010-12-29 09:34:50 | 只看该作者 �
测帧信号看看电源是否跳变。
发表于 2010-12-29 21:33:19 | 只看该作者 �
LZ 不是说了吗   主芯片换了   上下管也换了  不过还是没有显示      这点我也郁闷   上次我也修道一次这洋的    后来客户不愿意换板  就拿走了  真不知道还有那里问题    就是没有换显卡     不过论坛里有一个发了个维修经验  电压都一样  和楼主的也一样      那个还有下载一点也没有分享的精神    让人痛苦   愿意发就发不愿意就算了  何必呢         楼主修好了说一下    不知道现在怎么样呀  楼主
发表于 2010-12-29 23:32:29 | 只看该作者 �
现在有个同样的机器在我这边修 也是烧坏了 烧的很严重 保护隔离电路烧的一塌糊涂  最后没有办法只要换板了  买的时候商家有说CPU的型号  2009生产的 双核U  换2005年的双核 不能点亮 机器。 楼主你要是觉得电流跑的像机器亮了 要换对CPU才行。不过这样的CPU很少
发表于 2010-12-30 11:01:59 | 只看该作者 �
可以看电流表的呀    又跳边的呀     还有那个U是别的机器的   2代的U      所以有的换
发表于 2011-1-12 10:03:29 | 只看该作者 �
我们这里也有一个这样的机器,总是不断的复位,初步判断北桥的问题,北桥换了,CPU也换了,还是不行,郁闷了
发表于 2011-1-12 13:38:01 | 只看该作者 �
回复 塔罗沙 的帖子
我这台   客户已经说不修了    拿走了    无奈呀‘
发表于 2011-1-13 12:25:23 | 只看该作者 �
难道就没有人解决吗,郁闷
发表于 2011-1-16 20:41:10 | 只看该作者 �
今天也接到一台还没细看,也是大电流,插电到5A,调小电流3V烧机,显卡发烫,量显卡上有电压。看大家说的情况,说不定也是显卡问题,
