楼主: wangzongyun
HP 4416S 机器
发表于 2011-1-25 14:44:47 | 只看该作者 �
我那台都是这样,没办法
发表于 2011-1-25 14:46:28 | 只看该作者 �
AMD芯片组的机器,楼主那COMS电路量了没呢?
发表于 2011-1-25 15:41:04 | 只看该作者 �
这还要修啊,换主办吧
发表于 2011-2-13 06:23:41 | 只看该作者 �
郁闷 得很。我发现这种AMD芯片组的板子。。10张最多修出两张来。。。不知道为什么。。
发表于 2011-3-6 13:37:23 | 只看该作者 �
无遇到过4416S 与LZ一样问题还遇到过一台6535S是机FF-04循环跑, 后一台我是加焊北桥好了,但一台就没那么好了。CPU电压有一个是1。V+,并且在不断变化1。1-0。96  也是把场管挂了。
发表于 2011-3-8 21:37:21 | 只看该作者 �
前几天我手上也有一台一样的现象,上管击穿,换了上管和IC好了。交给客户用了几天又是上管击穿.IC再换又坏,到现在471A就换了3颗了,每次换了都能好就是不能用多久,周围的电容也都换了。还是要烧上管。还真不知道该咋办了。。。。。。
电感一起换  发表于 2011-8-12 18:19
发表于 2011-3-9 13:14:18 | 只看该作者 �
是不是显卡装的不行呀,一般这种情况大部分都是后极损坏,或看一下这个电压还接别的什么元器件吧。排除
发表于 2011-3-9 13:30:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-9 13:33:53 | 只看该作者 �
看下修好没有了
发表于 2011-3-9 13:34:49 | 只看该作者 �
陪你 等。。。
发表于 2011-3-9 15:17:29 | 只看该作者 �
回复 wangzongyun 的帖子
你这个很纠结啊!你先要确定加肯定U到底过没有,不然走很多的弯路啊!
发表于 2011-3-30 00:45:11 | 只看该作者 �
这机器好多bios。。坏的,。。。
发表于 2011-3-30 13:49:44 | 只看该作者 �
换个cpu试试。。。这个机器cpu坏的也不少。。
发表于 2011-4-8 20:23:04 | 只看该作者 �
我修过一台就这组电还不对,正常了就可以了
发表于 2011-4-9 23:34:16 | 只看该作者 �
哎!看来遇到的问题都差不多,我遇到的也是把471A跟上管,还有D1017二极管也老坏……这板是不是哪里还有短路还是咱回事。郁闷
发表于 2011-5-8 17:42:53 | 只看该作者 �
这种问题好多呢
发表于 2011-5-9 10:37:46 | 只看该作者 �
这是HP的通病吧,我有一台也是上管挂了
发表于 2011-5-26 18:11:27 | 只看该作者 �
我的给LZ的一样呀
发表于 2011-5-26 18:55:39 | 只看该作者 �
不好说 哦   有可能是显卡   没有示波器     难  太难了
发表于 2011-6-24 11:38:13 | 只看该作者 �
这管子坏了是不是就没电压出来了?
