查看: 10609|回复: 69
一块华硕P4PE-X艰难修复。修块主板比取老婆还难。
发表于 2010-12-22 17:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地网站上学主板维修差不多两个月了,两个月中搞坏好几块主板。心里的苦就不必说了。
前天接到客户送修的一台机器。开机无显示能通电。接上测试卡跑FFFF复位灯常亮,心都凉了。心想完了,因为我自己有几块主板都是这故障没有一块修好的。
客户走后拆下主板。查了一下内存供电正常。各排针供电正常。南北桥供电正常。CPU供电不正常只有0.5V到0的跑变。新手不懂于是从复位针跑电路。跑了半天没什么结果。没有思路了,于是看了一下基地孙老师讲的复位电路后才知道复位是怎么产生的。拿出主板再次加电看了下 发现显卡接口旁边的一个小场管我还没有测是给显卡供电的。测了下发现S极的电压只有0.22V肯定不正常。热风枪接上电。调风速为2级。温度420度把场管吹了下来,温度太高场管直冒烟,可怜的场管啊。在基上看了一下是N沟的,老师说了只要是N沟的块头大小的都可以换。搞了个0940N换上去加电居然了复位 了。心 中暗喜离成功近了。(我不明白难道显卡供电和复位也有关系吗)
于是开始查CPU的供电。看了一下是两相供电。先查了一下上管的D极有12V电压。S极和G极都一样。打开热风枪把上管吹了下来测量是好的。没办法了。到店门口看了一下美女。突然想起有天在基地看到老师说的。场管是受一个叫IC的东东控制的。跑了下电路发现有个RT9602的东东联到了上管的D极这东东一定是控制上管的。找了个换上去跑码了装上机箱上好罗丝上电测试又是FFFF了,我 要疯了(心想老子找个老婆都没那么难)
没办法又拆下来跑电路发现RT9602旁边有个2R2的电阻击穿了,太小了找好好半天才从一块精英的料板下吹下来一个。求上后心里一直想老天爷给个机会吧。再次装到机箱里上电测试终于点亮了,接上硬盘装上系统现在进系统测试了。 不好意思我文化水平差点写得不好感 谢老师和朋友们的帮忙小弟在这给你们说声谢谢了!以后我会更加努力的。我不明白难道显卡供电和复位也有关系吗求解。RT9602连接的2R2贴片电阻在电路中起什么作用。如果复位针无电压的话跑复位电路的做法正确吗?
这是他自己家里吧。建议还是多看看基础,可能的话到杭州来培训下。  发表于 2010-12-23 11:49
这里好像不是杭州的中国主板维修基地吧!  发表于 2010-12-23 10:40
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
衡阳小丹 + 10 看到了当年...
华辰电脑 + 2 革命尚未成功,朋友一起努力
蔡杰赢 + 6 精神可嘉
junguo1994 + 5 原创内容
本文由 会员200437 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-22 17:48:44 | 只看该作者 �
收藏的料板不少啊,艰苦学习的新手路过,不错。我能理解修好一个板子的心情,无论他是什么架构的主板,只要是自己修出来了,就值得高兴。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-22 19:51:25 | 只看该作者 �
在基地两个月了呀,PWM控制D极,你可以
9494  发表于 2010-12-28 02:26
发表于 2010-12-22 20:16:51 | 只看该作者 �
打错了不好意思。IC是控制的上管的G极。
发表于 2010-12-22 20:21:25 | 只看该作者 �
怎么会先修复位  再修供电啊
发表于 2010-12-22 20:54:28 | 只看该作者 �
  主板是在电压、时钟 正常后。才有复位的、、
发表于 2010-12-22 22:06:27 | 只看该作者 �
我也弄不懂。。一般我先是量内存供电在是主供电的。。然后再是桥供电。。LZ竟然这样修好的 佩服啊
发表于 2010-12-22 22:19:49 | 只看该作者 �
不客气说,楼主思路紊乱,没有套路啊。不过祝贺你成功修复这块主板。比我强。
发表于 2010-12-22 22:29:18 | 只看该作者 �
修多了就好了,一般现在主板通病多。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-22 22:47:43 | 只看该作者 �
那个1.5V,南桥也在用,南桥电压不正常,怎么会有复位,档FF,你应该先查CPU供电,不正常再查整板上的供电。总之,你这样能修好,我的确服你
发表于 2010-12-23 08:32:30 | 只看该作者 �
LZ有才啊   这样都能修好啊    我也修了好多这样的板子不过没有仔细查啊   好多都是给废了  学习下LZ啊  呵呵呵呵呵
发表于 2010-12-23 08:47:26 | 只看该作者 �
不错修好了就是成功啊
发表于 2010-12-23 09:31:47 | 只看该作者 �
老大写的  电阻击穿咯 ??我没看眼花撒!!!!!
发表于 2010-12-23 09:50:01 | 只看该作者 �
2r2击穿断路了吧!短路的话应该没这么严重的问题!推测应该是 供电限流用的吧 没画图 所以只是推测!
另外如果 修块主板就能娶个老婆 那估计满世界都是主板维修师^_^
发表于 2010-12-23 09:53:08 | 只看该作者 �
回复 顺丰维修连锁 的帖子
你管楼主这么写,明白是电阻坏了就行呗!还经常有 短路断路 打混的那!
另外你这头像发张正脸的给咱看看呗{:3_51:}
发表于 2010-12-23 09:59:14 | 只看该作者 �
有好多时候,cpu供电部正常是因为其他地方不正常引起,他弄好其他再查cpu供电煤问题啊
发表于 2010-12-23 10:04:35 | 只看该作者 �
本来想去基地,看你学了2个月就这样,心拔凉凉!~~
嗷嗷嗷~师傅引入门,修行在各人~有材料自学也不是不可能,只是时间长点罢了~  发表于 2010-12-23 12:01
他是说在我们网站上自学了2月,不是到我们培训中心学习了2月。  发表于 2010-12-23 11:46
发表于 2010-12-23 10:15:41 | 只看该作者 �
看到管子没输出立马就用420度的风枪干掉,楼主下手有点狠啊。
发表于 2010-12-23 10:28:15 | 只看该作者 �
不管怎说,修好了就是成功...
继续努力吧!
发表于 2010-12-23 10:31:17 | 只看该作者 �
能修好就是强,恭喜楼主,贺喜楼主
