查看: 2311|回复: 15
HP V3000加电无显~
发表于 2010-12-22 16:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块V3000 板号akita 05232-1,加电不亮机,电流0.54A。
上假负载测CPU RST 1.05V,CLK 0.35V,电压正常。
这个电流是到哪个位置了?
发表于 2010-12-22 17:24:56 | 只看该作者 �
桥做过没有,没有就先做桥吧
发表于 2010-12-22 17:26:13 | 只看该作者 �
先测各个电压啊
发表于 2010-12-22 17:35:37 | 只看该作者 �
先测试各路电压,如果正常就做桥,这款电脑桥很多问题,
发表于 2010-12-22 18:30:15 | 只看该作者 �
做桥吧
发表于 2010-12-22 18:36:39 | 只看该作者 �
不行就换桥
发表于 2010-12-22 18:49:12 | 只看该作者 �
集成显卡?
发表于 2010-12-22 19:03:05 | 只看该作者 �
把内存卸了看电流   电流一样北桥或者cpu  电流不一样显卡
发表于 2010-12-23 11:57:08 | 只看该作者 �
如果是MCP67那就 是桥的问题,关键是看什么芯片组。
发表于 2010-12-23 14:23:59 | 只看该作者 �
电流的变化是怎样的?感觉内存没有工作。测量一下内存供电以及通讯电压。
发表于 2010-12-23 14:45:09 | 只看该作者 �
先干显卡再说
发表于 2010-12-23 15:19:02 | 只看该作者 �
如果代换内存  CPU还不行的话,就只能是显卡了。如果没有修过就加焊吧。
发表于 2010-12-23 15:25:27 | 只看该作者 �
看下电压有没有都出来
发表于 2010-12-23 22:03:09 | 只看该作者 �
先干北桥不行再干南桥
发表于 2010-12-23 22:15:49 | 只看该作者 �
楼主,直接做北桥吧,这机器有通病的.
发表于 2011-1-2 10:41:23 | 只看该作者 �
V3000的通病是显卡 有的时候显卡导致电流到0.5A左右!先把显卡干了!
