设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求三星R23开机死机的思路
返回列表
查看:
6557
回复:
18
求三星R23开机死机的思路
会员239237
会员239237
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-12-22 12:19:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手里有台三星R23的机器,开机就死机,卡在LOGO处就不动了,我拆下来时,发现南桥发热量大,另外还有一芯片ICS8358721也发热很大。。。而且一般开机风扇会转一下才对,但是风扇是好的,开机时也不转,望高手指点下!谢谢
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
ACER N23J5
惠普 HP SMART TANK 582
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
7500+339芯片电源
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员344207
会员344207
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-12-22 12:46:11
只看该作者
你要说南桥发热大,先弄南桥,看看死机不
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239237
会员239237
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-12-22 13:20:51
只看该作者
刚刚发现,风扇的接口两个脚都有5v供电!!
湖南草上飞
正解!楼主竟然犯这样的常识错误,有点费解!~~
发表于 2010-12-24 15:31
本本波
这个风扇的工作原理是控制“导地” 不是控制供电
发表于 2010-12-22 19:38
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员296215
会员296215
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-12-22 13:49:53
只看该作者
做南桥先,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员332557
会员332557
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-12-22 14:39:33
只看该作者
查一下南桥到硬盘的电路 及数据线是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-12-22 15:43:44
只看该作者
正常不档LOGO的时候,开机瞬间LOGO蓝色进度条从左边1/5左右开始慢慢读进度条。
档LOGO的时候,开机瞬间LOGO的蓝色进度条直接定在3/4左右停住不动。
这种机器档LOGO的修过2次 都是显卡问题。
这个板子很容易变形,显卡和南桥有很轻微的重叠部分,BGA要做好隔热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244648
会员244648
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-12-22 21:22:10
只看该作者
有2个芯片发烫。仔细量下电压的阻值是不是小了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员278753
会员278753
当前离线
积分
522
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-12-22 21:28:32
只看该作者
南桥 如果是 AMD 的话 90% 是它的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员329697
会员329697
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-12-23 09:06:14
只看该作者
三星的风扇上有两个5v那是正常的 把两根线全拔掉改风扇啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员339599
会员339599
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-12-23 09:21:56
只看该作者
呵呵,楼主,我前段时间刚修过一个这样的问题,我是从做AMD,南桥好的,你从做下,保证好,做前用铝泊纸,封好,背面的显卡啊,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239237
会员239237
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-12-23 11:53:57
只看该作者
回复
墨星
的帖子
跟你说完全一样啊,我都准备干南桥了。。。谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147280
会员147280
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-12-23 12:41:49
只看该作者
做南桥好了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239237
会员239237
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-12-24 15:15:30
只看该作者
谢谢各位了,是南桥的问题!已经解决了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员318987
会员318987
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-12-24 15:28:37
只看该作者
学习了!又学到一招
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239237
会员239237
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-12-24 16:25:45
只看该作者
回复
pkz1988
的帖子
我是新手来的,呵呵!第一次接触到这类的风扇!受教了!谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353107
会员353107
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-12-24 16:30:37
只看该作者
应该就是5VS处有问题,以前遇到过USB供电处极性电容短路导致当LOGO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员252361
会员252361
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-12-24 16:47:44
只看该作者
谢谢楼主分享,学习中。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239237
会员239237
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-12-25 10:52:41
只看该作者
回复
meixueyouxia
的帖子
我就加焊了一下南桥就可以用了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134860
会员134860
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-12-25 11:04:05
只看该作者
其实从945开始,时钟IC发热大了点是件很正常的事情了。有些也用了导热
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
