查看: 4991|回复: 9
映泰n78vdm2s-02关机后不可以再次开机
发表于 2010-12-21 20:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
如题,刚插上电源可以开机,正常开机进系统。如果正常关机后不拔下电源线,再次开机则无反应,开不开机。还有就是刚插上电源一切正常电源灯不亮,如果正常关机后电源指示灯还是常亮。请教各位是何问题,清空coms无效,是BIOS问题还是硬件问题。谢谢。
发表于 2010-12-21 21:02:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是一个小三极管坏了。自己查一下。三极管在BIOS芯片旁边的。
发表于 2010-12-21 21:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是开机三级管虚汗了啊或晶振有问题啊,你查一下不能开机时候晶振的电压时多少啊,一般在0.26V以上
发表于 2010-12-21 21:53:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前也碰到过重启不亮机的,最后换io好了,io是IT8712F-A
发表于 2010-12-21 22:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是关机后部分电压没有正常关闭,量一下总线电压、内存电压在关机后有没有正常关闭,然后对症下药。
发表于 2010-12-22 10:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉电能正常开机 说明  开关到绿线 线路无故障  估计是 关机时序出问题了 你拆开电脑看看 正常关机后    CPU风扇还在转吗?是不是机箱电源灯还是亮着?如果是这样 相当于是没有真正的关机  所以 是主板硬件故障
发表于 2010-12-22 19:40:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢各位大侠故障解决,是IT8718f-s坏了,换后ok。
发表于 2011-1-12 21:39:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是我 我首选换IO试试 不行在刷个BIOS
发表于 2011-1-12 22:03:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习啦,我遇到过就是关机以后风扇还转的情况,就是转的特别慢 ,不知道是那儿的问题
发表于 2011-1-14 20:33:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
了解一下,关机时序倒还不明白我
