查看: 2774|回复: 10
精英p4m800-m7 REV2.0板子不跑码求助
发表于 2010-12-21 19:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英p4m800-m7 REV2.0不跑码,上CPU和内存假负载测数据如下:CPU 复位电压1.26V,时钟电压0.4V,核心电压1.25V,VTT参考电压1.26V;内存1脚电压3.31V,7脚电压0.01V。请问各位大哥,我应该从那方面入手?(据朋友反映,他这块板子本来用的好好的,前天听见机子噪音有点大,就打开机箱,借了个皮吹子,吹了吹灰然后就起不来了!)
发表于 2010-12-21 19:51:13 | 只看该作者 �
电压都不正常,估计是你把桥整虚焊了,重新拔插,安装下
发表于 2010-12-21 19:57:58 | 只看该作者 �
内存电压你应该是量错了,这块板子内存槽是反向的,1脚在里面最右边,你如果按一般板子量应该量到的是184脚,你看看再说吧。
发表于 2010-12-21 19:58:02 | 只看该作者 �
CPU座子虚了
发表于 2010-12-21 22:05:55 | 只看该作者 �
内存电压不正常
发表于 2010-12-21 22:45:56 | 只看该作者 �
首先将主板放电,然后上U后卡几个卡扣,用洗板水洗下内存的金手指
发表于 2010-12-22 10:36:50 | 只看该作者 �
内存电压不正常    先修供电
发表于 2010-12-22 12:56:33 | 只看该作者 �
你有主板诊断卡吗? 看一下复位常亮吗? 常亮就是供电不正常。你先查一下南北桥的供电。北桥供电:1.2V 南桥供电:1.5V.
发表于 2010-12-22 14:19:24 | 只看该作者 �
回复 大漠孤烟上 的帖子
做cpu底坐
发表于 2010-12-22 20:27:28 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
当时也以为量反方向了,两个方向都量了,不管从哪边算第七脚都是0.01V,应该都没电压
发表于 2010-12-22 21:12:51 | 只看该作者 �
是CPU座子虚汗了     我修了10几片了      加下座子就好了   不过用的时间不长
