查看: 3814|回复: 15
鼠标不动,是病毒?是主板?
发表于 2010-12-21 17:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近公司里出现好几个鼠标不能动的现象,基本上都是USB接口的,有1个是那个灯不闪了。有1个是拔下重插也不管事。有1个摔摔就好。好像1个没具体了解。
是病毒还是主板有了问题呢?
请大家帮忙啊?
发表于 2010-12-21 17:15:00 | 只看该作者 �
疑点:1。会几乎同一时间,好几台计算机出现一样的问题吗?
占一层,补充用。
发表于 2010-12-21 17:16:43 | 只看该作者 �
一般是硬件的问题,系统很少会导致鼠标不能用
发表于 2010-12-21 17:23:05 | 只看该作者 �
你插其他的USB可以用吗?
发表于 2010-12-21 17:29:03 | 只看该作者 �
应该是主板的问题,测测供电吧
发表于 2010-12-21 17:42:33 | 只看该作者 �
带电拔插鼠标就会出现不能动,重启就好了
发表于 2010-12-21 17:48:28 | 只看该作者 �
看看供电,如果供电好的,估计是南桥了
发表于 2010-12-21 20:03:20 | 只看该作者 �
灯不亮了,,应当是硬件故障,,
发表于 2010-12-21 20:06:49 | 只看该作者 �
南桥的可能性挺大、、
发表于 2010-12-21 21:02:38 | 只看该作者 �
看看USB的供电 不过很有可能是南桥引起的
发表于 2010-12-21 21:39:59 | 只看该作者 �
用pe进去就发现,能用的话是系统了。。。反之
发表于 2010-12-22 10:04:48 | 只看该作者 �
用手压着桥开机看看,我之前有块板子也是这样
发表于 2010-12-22 10:09:17 | 只看该作者 �
用pe试试就知道了,主板故障居多。
发表于 2010-12-22 10:12:19 | 只看该作者 �
同时这么多也太巧了吧~
发表于 2010-12-22 14:14:34 | 只看该作者 �
你不是专业搞电脑主板维修的吧? 拿给专业搞电脑芯片级维修的看一下吧!
发表于 2010-12-22 19:06:48 | 只看该作者 �
个人觉得鼠标坏的可能性大些
