查看: 3888|回复: 11
工控机挡c0检修
头像被屏蔽
发表于 2010-12-21 16:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4 2.4 1g
上诊断卡跑 c1 c0
换赛扬的u跑00 c1 c0循环。
测内存主供电2.5为。2.6 负载供电1.25为1.26
时钟没有假负载不好测。。因为cpu已经过了。基本上时钟是好的。
把内存槽刮了。。。。bios刮了。都不行。
心想别是北桥虚汗吧
加焊北桥。。ok
845gv的
亲眼所见他维修的 资料如实···  发表于 2010-12-29 20:25
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 原创内容
发表于 2010-12-21 16:28:27 | 只看该作者 �
是什么北桥啊,是小的那种吗
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-21 16:50:07 | 只看该作者 �
就是普通台机的那种北桥。。845gv的
发表于 2010-12-25 09:39:18 | 只看该作者 �
楼主,这种工控机收费多少?
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-25 12:20:09 | 只看该作者 �
老客户。。我们是他们单位的耗材提供商。。。便宜的300左右
小青 认识我不???我也来泡论坛了···呵呵···  发表于 2010-12-29 20:22
发表于 2011-1-24 10:29:11 | 只看该作者 �
恭喜版主維修成功
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-24 14:57:58 | 只看该作者 �
楼上看准了再说
发表于 2011-1-30 13:13:10 | 只看该作者 �
假如工控机的IO或电源管理,时钟之类的芯片坏了,普通的主板上有能代换的吗?
型号一致当然可以.不要把工控当成什么,其实也就是某些厂家DIY作品,物以稀为贵了  发表于 2011-1-30 13:16
发表于 2011-1-30 13:26:07 | 只看该作者 �
回复 温柔的石头 的帖子
呵呵 谢谢指点 没接触过工控机主板!   听你一说看来也就是加减一些功能而已,这样就好办了~
发表于 2011-2-23 22:16:36 | 只看该作者 �
还是修工控机来钱啊,我也得朝这方面钻钻了
发表于 2011-3-2 11:47:45 | 只看该作者 �
工控机,努力搞定它
发表于 2011-3-2 15:19:51 | 只看该作者 �
发个图看看
