查看: 9176|回复: 23
电脑老是蓝屏,换过内存还是蓝屏,请高手解答]
发表于 2010-12-21 16:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一个电脑独立显卡的,老是蓝屏,换过内存还是蓝屏,我看主板电容也没有鼓包的地方,不知道如何下手,请高手支招
首先谢谢大家的支持,这个机器我放了几天没查,结果没过几天又一台电脑送过来了也是这毛病看来不这个问题到啦必须要解决的时候啦,换内存也是不行,内存在别的机器上是好的,那就按论坛上朋友说的换个电源试试,换上电源以后,玩啦一个小时的植物大战僵尸,下行又玩啦会斗地主,没事。换个电源竟然ok啦
今天送来的这个,想都没想先换内存还蓝屏,换电源,感觉硬盘也有点不对劲不想一点一点的查啦直接换个硬盘反正是单位里的,成本高一点就高一点吧,试机也ok啦,总结啦一下,电源,硬盘,内存,易蓝屏。
就重新编辑啦一下,谢谢大家的支持
发表于 2010-12-21 16:23:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
问一下是在什么情况下蓝屏的,启动过程中,还是正常运行中。同意先软后硬的说法,我遇到过 这样的情况,大多数是软件的问题。也可以测一下显卡。
发表于 2010-12-21 16:31:25 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
先换个系统试试,或是测测硬盘,还有看显卡的温度是否过高啊
发表于 2010-12-21 16:35:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统,驱动,显卡温度,供电电压,金手指,插槽,大概也就这些了,如果再往后就跑到桥了
发表于 2010-12-21 16:36:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇到过一个这样的,,差不多换过来了,最后北桥上了点硅脂搞定了。。。。。
发表于 2010-12-21 16:42:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蓝屏,一般排出系统问题,硬件上,只怀疑3个地方,内存,硬盘,主板,你仔细分析一下,在来排除.
发表于 2010-12-21 19:58:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不防查查内存供电电路,此电压要求的很精确的,稍微偏低一点都会引起蓝屏的
发表于 2010-12-22 15:31:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
独显的显卡有没有问题呢,换个显卡试试
发表于 2010-12-23 08:42:08 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
学习了....
发表于 2010-12-23 11:00:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
蓝屏,这些地方都有可能出现问题:内存,硬盘,主板,显卡,系统,你仔细分析一下,在来排除.
发表于 2010-12-23 12:28:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
代换一下时钟芯片
发表于 2010-12-26 17:03:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2010-12-26 17:16:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
蓝屏 不光是内存 硬盘显卡都有可能性
发表于 2010-12-26 19:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
导致蓝屏的原因有很多的!先软后硬!
发表于 2010-12-26 20:28:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
慢慢的下手吧  , 要进系统蓝的话,建议你还一下管内存的那个小8角吧
发表于 2010-12-26 20:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是系统的问题哦 可以先做下系统看看 不行查一下内存的电压有没有问题
发表于 2010-12-26 21:49:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝屏!独立显卡也有问题 ,换张显卡看看…
发表于 2010-12-26 22:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
蓝屏不是最下面有蓝屏代码么,直接baidu搜下相关代码,可以更准确的找到问题
发表于 2010-12-26 22:06:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
独显,哪显卡换了吗,板块有没有逐一查找问题呀.感觉你自已都没找找原因的....无语...
