ZXCVWtest
查看: 2281|回复: 5
开机有时无法进系统
发表于 2008-2-24 03:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么电脑有时开机刚到硬盘  准备进系统的时候, 屏就黑了呢?
请各位达人指点,  电脑平均几天出现一次吧, 重新拔插内存 下次肯定OK
如果不拔插内存 下次开机可能进系统  也可能还是出现屏幕黑掉的现象,有时候断交流电也OK  有时候不行
总之一句话  ,重新拔插内存 下次肯定OK
   真不理解到底哪里出了问题
是电源的问题   还是硬盘的问题 或者是主板设计上   吃点太严重  等等
、请 达人指点
发表于 2008-2-24 06:38:15 | 只看该作者 �
你自己都说了,重新拔插下内存条就会解决问题。。
所以问题肯定出在内存上啊。。。
内存拔下用橡皮好好擦擦金手指。。。槽里边用针清理一下。。再试试看。。。
发表于 2008-2-24 09:38:25 | 只看该作者 �
换个质量好的内存,金士顿的,保证能行,你自己看下。
发表于 2008-2-24 13:30:40 | 只看该作者 �
对楼上说的对可能是内存金手指氧化了
发表于 2008-2-24 14:36:16 | 只看该作者 �
擦内存金手指,把槽也清洗下,如果还有类似现象就替换慢慢排除
发表于 2008-2-24 19:09:19 | 只看该作者 �
所以问题肯定出在内存上啊。。。
