查看: 2425|回复: 8
方正颐和T5180不开机~~~~~~~
发表于 2010-12-21 15:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:方正颐和T5180不开机,开始有时可以开,有时又不能开,后来拆开看了下是电源输入插头座子脱焊了,后来焊上去。在开就完全开不了。求高手指点维修思路和图纸~~~~~~~~~~~
最好能针对电路图指出具体应该量哪里的电压点和数值。有的话说明怎么,没有的话又说明那里的问题。
谢谢·················
发表于 2010-12-21 15:40:31 | 只看该作者 �
先量一下电压出来没有,如果没有出来那还是那电源接头的问题!!
发表于 2010-12-21 15:40:47 | 只看该作者 �
你先看一下保护隔离过没过、检测一下待机3V  5V 正不正常、
发表于 2010-12-21 17:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-21 17:41:53 | 只看该作者 �
就是不知道3V 5V测哪里?开关机按键那里有电压
发表于 2010-12-21 17:48:29 | 只看该作者 �
保护隔离一般在哪里?
发表于 2010-12-21 17:53:34 | 只看该作者 �
图纸已经找到!请帮忙指点 谢谢
方正颐和: 方正T5810C【chinafix.com.cn迅维网_】.pdf (737.75 KB, 下载次数: 2)
发表于 2010-12-23 14:21:41 | 只看该作者 �
这个机子的系统供电芯片是MAX1902吧,待机电流应该在004-007A(是我的电流表指数),开机键电压应该在3V以上才可以。系统3V  5V的电感在MAX1902的后面。
发表于 2010-12-25 10:03:06 | 只看该作者 �
myhome31 发表于 2010-12-23 14:21
这个机子的系统供电芯片是MAX1902吧,待机电流应该在004-007A(是我的电流表指数),开机键电压应该在3V以上 ...
是MAX1632  后面还有个 1718
