查看: 3512|回复: 8
请问华硕A8JP的板子上的3V5V工作条件
发表于 2010-12-21 12:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位师付华硕X80H的机子,板号是A8JP,上面的3V5V电源芯片PS51020的工作条件是什么,ENBL1和ENBL2都有电压,但3V,5VI没有,请问是否是芯片坏,供电24脚也有19V,如果不是请问还需要那些脚的电压,谢谢了。。在线等
发表于 2010-12-21 12:24:12 | 只看该作者 �
4脚没电压,而且开关上只有1。8V的电压
发表于 2011-1-5 11:03:14 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
14  15是RC振荡吧,我这个也是没有3  5V输出,现在发现14  15都为0、正常的时候为0.2 和  0.7     没有振荡需要怎样修???
发表于 2011-1-30 13:45:24 | 只看该作者 �
我也有个a8t  煤油3、5v  没有51020换 24脚18v  9、10  脚2.9v  22脚有5v
楼主弄好了 回一下啊
发表于 2011-1-30 16:39:41 | 只看该作者 �
IC先换一下吧
发表于 2011-1-30 20:34:42 | 只看该作者 �
还要有总控制电压,
发表于 2011-1-30 23:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-30 23:14:57 | 只看该作者 �
先上个脚位图吧,
只是,1. SHDN信号为高,
          2, 线性电压
          3,REF电压
          4,IN 电压
发表于 2011-1-30 23:36:33 | 只看该作者 �
BIOS 程序不对也会的。
