查看: 2850|回复: 17
[显卡维修]
GPU代换疑问。
发表于 2010-12-20 19:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一7600显卡GPU坏了,找了个7300的GPU换上去,正常开机!
疑问是:功能上有什么影响吗?
发表于 2010-12-20 20:39:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
基本上没什么影响
发表于 2010-12-20 21:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
BIOS没有刷成7300吗?
没有啊  发表于 2010-12-21 19:48
发表于 2010-12-20 21:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心频率和显存频率是在超频使用,GPU会缩短寿命
发表于 2010-12-25 12:14:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
76的卡,芯片也是73系列的吧!~
发表于 2010-12-25 13:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样也行?
发表于 2011-1-6 10:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 tzsky 的帖子
速度会有一点儿影响。不太大。
发表于 2011-1-6 12:45:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
7600是 7600GS吧
发表于 2011-1-6 14:02:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7300GT,7600GS是同类型的GPU可以互换
发表于 2011-1-6 14:14:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个是改良的,一个不是,改良的好一点
发表于 2011-1-6 14:14:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个是改良的,一个不是,改良的好一点
发表于 2011-1-7 23:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
台显7300可换7600。领教!
发表于 2011-1-8 08:37:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
76跟73的区别就是76是12管线5渲染 73屏蔽了4个管线和1个渲染 芯片是一样的 可以代换 应该没有影响 频率没变 没刷bios就是假76罢了
有可能是假卡  发表于 2011-1-19 10:25
发表于 2011-1-8 09:15:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手啊,还不会拆gpu呢!
发表于 2011-1-9 09:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 fuzheong1003 的帖子
是G73的核心 开发代号是一样的。只是渲染管线比7300GT的多4条。频率高些。
发表于 2011-1-9 09:16:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 tzsky 的帖子
7600GT的核心可以换到7300GT上。 7600GS核心几乎和7300GT的核心是一样的,可以互换。原则上同系列的版本高的可以换低的。但7950 不行。
发表于 2011-1-9 23:02:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好把BIOS刷成7300的。
发表于 2011-1-10 21:55:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
芯片型号一样,应该可以,今天修的9500GT换芯片,都是7300的芯片,就没换,不知可否啊
