查看: 4328|回复: 6
液晶电视连接台式机出现问题!
发表于 2010-12-20 19:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LC26ES26   26寸液晶电视,想用他来做电脑显示屏,后面有VGA接口,S,HDMI都有,S已经试过,可以显示,HDMI主板没有,用VGA结果不行,开机进入BIOS的时候都没显示,一直显示没信号,主机开机一切正常,换回15寸正常,一直没信号,是不是液晶电视不支持,还有,不是分辨率的问题,60 1024*768都支持的,但是怎么调液晶电视还是不行,一直没信号,请问是液晶的问题,还是台式机还要其他设置呢,网上其他方法都试过咯,搞了一个中午结果还是不行
发表于 2010-12-20 19:22:54 | 只看该作者 �
确定主机的刷新率是60HZ吗,高了液晶电视是不显示的,还有就是你的液晶电视用遥控器调到了VGA模式了吗
发表于 2010-12-20 19:28:21 | 只看该作者 �
应当是液晶没调到VGA模式
发表于 2010-12-20 19:33:58 | 只看该作者 �
有几个种模式,一个是S端模式,一个是HDMI模式,一个是电脑模式,我选择电脑模式,结果还是没信号。试过其他模式依旧,刷新率是60HZ。这个我是知道的。但是就是奇怪,这个液晶电视怎么那么奇怪!
发表于 2010-12-21 09:13:44 | 只看该作者 �
电脑开机按F8,进入VGA模式看看行不行!
不行的话,调整分辨率为800*600看看!
发表于 2010-12-24 23:17:28 | 只看该作者 �
连个开机的主板信息都没,就要查液晶机器接口了。
发表于 2010-12-26 21:49:38 | 只看该作者 �
可能接口坏了
