查看: 5628|回复: 12
两个长城网星电源+5VSB和绿线电压都正常就是不启动
发表于 2010-12-20 12:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
两个长城网星电源+5VSB和绿线电压都正常就是不启动,绿线电压3.6V左右,短接绿黑线电压会下降。但是就是不启动。辅助电源是P1014AP06,7500B+339。
请教维修方向。
发表于 2010-12-20 13:57:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查主开关管看看
发表于 2010-12-20 14:30:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先看看TL494的14 PIN有没有+5V的基准电压产生,然后检查下变压器的驱动管,看下有没有开路,或短路的
发表于 2010-12-20 14:34:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查494、4脚在短路黑绿线时的电压是多少。
发表于 2010-12-20 22:40:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换339。{:4_83:}
发表于 2010-12-20 23:51:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
同意3楼的意见,先查TL494的14 PIN有没有+5V的基准电压产生。
发表于 2010-12-21 00:09:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查开关管周围!
发表于 2010-12-21 00:12:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查7500B的14脚电压及旁边相关电路。
发表于 2010-12-21 19:11:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 凌风子 的帖子
谢谢了,换了339启动了。不过,原来插上电没有鸣叫声,现在换了339后上电即有鸣叫声音,较轻微,是哪里的问题。
发表于 2010-12-21 22:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
带上个假负载试试,看还叫吗
发表于 2010-12-22 11:14:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 恍惚如梦 的帖子
还有轻微的丝丝声,我拆了大电容,两个电阻一个810K,一个790K,我在790K上串了一个23K,现在量着基本平衡了,但是仍然是插上电就有丝丝声,全开机了之后有风扇的声音就不明显了
发表于 2010-12-22 13:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关管旁的两个加速电容换了!如果还有,那就把供电的线路上的电容换了(494)12脚上的!
发表于 2010-12-22 13:05:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
待机时有这样的声音吗?待机时有就查待机的元件。如果是启动后才有的,就要找启动电路。
两电阻都不一样了,两个大电容的容量是否一样呢?是否更换一下?还有测量一下TL494第8、11脚输出的电压是否平衡,如果有差异就更换两个驱动三极管。还有两个13009不平衡也会发出声音。
如果都正常,上电试机时用绝缘的东西去碰触电源内的元件,例如变压器、电容、线圈、大管这些,看看是哪里发出的声音。如果找到可以用绝缘胶粘稳那些发出声音的元件。
