查看: 1819|回复: 0
IBM T40 T41 T42 不跑码。,不亮机。
发表于 2010-12-20 11:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:IBM T40 T41 T42
故障现像:不跑码。不亮机。。
故障分析:我手上有几个板子,都是。IBM 4的。。。故障。都是加电。不跑码。,不亮机。
各电压,,都有,,。,CPU电压是。0。99V 。南桥换了。。北桥也换了,CPU 芯片,加焊了。1.2V 1.25V.1.0V.2.5V 1.8v.1.25v都有了。
但是,加电。。加到。0。55A。。就是亮。。别一个板子。带安全芯片的。,加电。到。1。20A左右。。也是,不跑码,不亮机
后来。又换了。,I/O ,,刷了,BIOS 。。就是。不跑码。。真头大了,
有那个高手修过。给解答一下,,不胜感激
有那个高手修过。给解答一下,,不胜感激
