查看: 1999|回复: 6
IBM T4 。。不跑码。。不亮机。
发表于 2010-12-20 11:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:IBM T40 T41 T42
故障现像:不跑码。不亮机。。
故障分析:我手上有几个板子,都是。IBM 4的。。。故障。都是加电。不跑码。,不亮机。
各电压,,都有,,。,CPU电压是。0。99V 。南桥换了。。北桥也换了,CPU 芯片,加焊了。1.2V 1.25V.1.0V.2.5V 1.8v.1.25v都有了。
但是,加电。。加到。0。55A。。就是亮。。别一个板子。带安全芯片的。,加电。到。1。20A左右。。也是,不跑码,不亮机
后来。又换了。,I/O ,,刷了,BIOS 。。就是。不跑码。。真头大了,
有那个高手修过。给解答一下,,不胜感激
发表于 2010-12-20 13:51:31 | 只看该作者 �
代码卡跑多少啊?
发表于 2010-12-20 14:08:15 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2010-12-20 16:06:07 | 只看该作者 �
我又查了,CPURST 没有。。PCIRST 也没有。但是,南桥,是好的,换过换的。
发表于 2010-12-20 17:27:53 | 只看该作者 �
HUB LINK你查过没有 极有肯能在BGA的时候 主板总线出问题了
发表于 2010-12-20 20:41:40 | 只看该作者 �
回复 fuguodong1985 的帖子
查图纸跑路找这两复位
发表于 2010-12-20 22:38:26 | 只看该作者 �
按照时序先把PCIRST修起来吧。。
