查看: 8214|回复: 21
[已解决]
主机开机不显示
发表于 2010-12-20 09:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户的主机,开机主板工作但屏幕无显示,重启键无效,CPU风扇时转时不转,然后在开机屏幕无反应状态下等待2分钟左右强制关机,然后再重新开机屏幕才有显示且能进系统。开机以后再重新开关主机状态就一切正常了。
什么原因我不明白请求解决方法!
解决原因:我也没去修直接给他换了个的新的。
找到问题是显卡主芯片虚焊的问题。谢谢大家!
发表于 2010-12-20 09:09:37 | 只看该作者 �
屏幕无显示的时候跑马是多少
发表于 2010-12-20 09:22:43 | 只看该作者 �
开机主板工作但屏幕无显示,主板工作?屏幕不显示主板还工作,重启键无效,复位电路,CPU风扇时转时不转供电电路都有问题
发表于 2010-12-20 09:23:18 | 只看该作者 �
是不是显卡的 问题??
发表于 2010-12-20 09:26:39 | 只看该作者 �
我也怀疑显卡虚焊,热机器能启动,冷机器启动不了,你在冷机器的时候用风枪对着显卡吹一下试试
发表于 2010-12-20 11:19:04 | 只看该作者 �
我现在有台机子也是这样的,期望答复
发表于 2010-12-20 15:18:05 | 只看该作者 �
回复 桃李满天下 的帖子
是冷机器的时候重启键无效,热机器重启键就好用了,风扇时转时不转也是冷机器的时候,热机器都能用了
会不会是电源的问题呢?可以在冷机的时候换个电源试试嘛!  发表于 2010-12-20 17:37
发表于 2010-12-20 15:20:30 | 只看该作者 �
回复 ilove3yuan 的帖子
他说过玩游戏的时候游戏画面出现马赛克,换驱动换系统也不好用。显卡虚焊的原因难道?
发表于 2010-12-20 15:38:38 | 只看该作者 �
北桥或南桥开焊
发表于 2010-12-20 16:09:48 | 只看该作者 �
好像是桥的问题可能性大点
发表于 2010-12-20 17:25:00 | 只看该作者 �
首先,是独显还是集显,想确定是不是南北桥很简单,开机出画面之后,用螺丝刀把敲击南北桥,看死机不,这是最简单的判断南北桥虚焊的办法。还有电容,是不是固态的,固态电容不良时看不出来,但是会出现类似你的这种问题,冷则不启动,通电发热之后才正常。希望以上对你有用。
发表于 2010-12-20 17:37:24 | 只看该作者 �
这个问题应该是滤波电容问题居多,容量下降了
发表于 2010-12-20 18:07:04 | 只看该作者 �
回复 qliu775 的帖子
有可能吧,加下焊试试吧{:3_46:}
发表于 2010-12-20 18:20:14 | 只看该作者 �
路过~~~看看啦
发表于 2010-12-21 18:02:40 | 只看该作者 �
可能是电容鼓包了
发表于 2010-12-21 21:30:14 | 只看该作者 �
        学习的时候跑过复位电路吗?学过就跑一跑线路!
发表于 2010-12-21 22:08:02 | 只看该作者 �
果然是显卡虚焊,哈哈
发表于 2010-12-29 09:54:09 | 只看该作者 �
怎么测出来是显卡的问题啊
发表于 2010-12-29 11:54:55 | 只看该作者 �
显卡问题   显卡接触不好
发表于 2010-12-29 14:12:09 | 只看该作者 �
佩服,自己能搞好,而且可以再赚一份钱了
