查看: 2733|回复: 8
判断主板南北桥好坏的方法{申请转正}
头像被屏蔽
发表于 2010-12-19 23:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
判断主板南北桥好坏的方法。
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
1都为300-800之间,说明南桥好。
2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
1都为300-800之间,说明北桥好。
2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
1都为300-800之间,说明北桥好。
2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
1在40左右数值为正常。
2在20-30北桥有轻微的损坏。
3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
1如有500左右数值,说明南桥正常。
2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
3如阻值明显偏小为南桥损坏。
修改头像 否则杀  发表于 2010-12-25 19:57
发表于 2010-12-19 23:22:47 | 只看该作者 �
谢谢分享啦
发表于 2010-12-19 23:54:09 | 只看该作者 �
论坛里早有了哦,而且不只一份。
发表于 2010-12-20 00:07:13 | 只看该作者 �
好,看到这个后,让我的思路一下子清晰了不少,谢谢!
不过这位的头像不知道管理员会怎么处理呢?
发表于 2010-12-20 12:16:58 | 只看该作者 �
是不错。学习了,笔记本 台式机的都可以这样测吗
发表于 2010-12-20 12:21:34 | 只看该作者 �
这资料新手区都有的啦。
发表于 2010-12-20 14:44:33 | 只看该作者 �
这样方法真的完全正确吗?学习中……
发表于 2010-12-20 21:46:56 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2010-12-25 19:46:26 | 只看该作者 �
LZ头像  V55555555
