查看: 4091|回复: 5
长城电源辅助电源再次无输出维修
发表于 2010-12-19 18:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上门维护换回一台辅助电源无输出AtX-300P4,是我以前修的,4.7欧/0.5电阻,100欧,两个4148,FR107,51欧,1.5K,1815,c3886,0.1陶瓷电容烧毁,,烧断一根线,换了不少零件,接好线,通电没反应,再查光藕坏,换,终于修复.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 这样还没根本解决问题,下次还会复发的。
发表于 2010-12-19 18:43:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
又修了台辅助电源无输出吱吱响的,6.2伏/1W稳压管1N4735,坏,检查发现图R20位置板标R17,本版本R17为1050欧电阻坏,输出达18伏,击穿1N4735.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天高云飞 + 2 资料不错,图文并茂。
发表于 2010-12-20 16:42:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第1个烧得很彻底,基本烧光了
发表于 2010-12-21 00:00:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个电源坏的零件这么多,还修它干什么?还不知道修好了能用多久又坏,还不如换个新的电源划算。。
发表于 2010-12-21 00:17:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是变压器坏了没零件没法继续修,做工还可以的电源还是值得修的!修好了能用多久又坏这问题还是很少碰到的,多个后备电源也是不错的.
发表于 2010-12-21 16:52:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
做工还可以的电源还是值得修的,但是电路板都烧黑了,这种电源送给我都不要啊。
