查看: 8973|回复: 19
五环电阻,到底应该怎么计算?
发表于 2010-12-19 15:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
综黑黄金绿  按五环计算应该是10.4欧,但实际测量确是 100K ,是我方法不对,还是有其它原因,谢谢。
发表于 2010-12-19 15:50:35 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
基地里有这方面的贴子
发表于 2010-12-19 15:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是100K的!这种的跟四色环一样识别,第五色环是误差!
发表于 2010-12-19 16:05:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2010-12-19 16:13:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
给你给图,就直观了
很好看的
发表于 2010-12-19 16:14:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ 的计算没错啊,电阻是哪来的?
发表于 2010-12-19 16:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 小卉维修 的帖子
你算错了,这电阻就该100K
1、首先记住黑0、棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9
2、先看第三环确定范围:金是几点几欧、黑是几十几欧、棕是几百几十欧、红是几点几K、橙是几十几K、黄是几百几十K、绿是几点几兆。。。。。。。。。。。
3、再看前两环就立刻知道阻值了。如黄紫金金:4.7欧、黄紫黑金:47欧、黄紫棕金:470欧、黄紫红金:4.7K。。。。。
发表于 2010-12-19 16:28:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
FPGAARM 发表于 2010-12-19 16:14
LZ 的计算没错啊,电阻是哪来的?
谢谢,是长城电源的主滤波电容间的两个电阻,其它一个开路了,我是测另一个才知道100K的,如果没有另一个还真的不知道是多少呢。
发表于 2010-12-19 16:38:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻是4环的?
发表于 2010-12-19 16:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大多数电阻即使有5个色环也按4环计算,真真的5环精密电阻不多!!!!
发表于 2010-12-19 16:56:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢大师的指点!
发表于 2010-12-19 17:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
到底是四色环还是五色环的呀?若是五色环的电阻那阻值就是10。4欧。
发表于 2010-12-19 17:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张先生这么一说我就清楚了,以前也是这么算的,但让大师们忽悠的也不知道咋算的了!
发表于 2010-12-19 21:49:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 lmzs 的帖子
真的是五环的,不过外形不高级,跟普通电阻没有两样,是在100多块的长城电脑电源里的。
发表于 2010-12-19 22:04:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就像有个大侠说的,看来这位是没有弄过长城的,长城最后的绿色环不用管
发表于 2010-12-19 22:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有时候需要动脑袋想想:
首先:100欧以下没有精密电阻,其次,精密电阻一般在万用表等特殊器件内使用,一般不在普通电器内出现,再其次:精密电阻都不是标准的,按照我的经验,前两位数值是:1.0 1.2 1.5 1.8 2 2.2 2.7 3.3 4.7 5.1 6.8 7.5 8.2 10都是标准值,你这个恰好是标准值,所以是普通电阻,按照四环计算
发表于 2010-12-20 00:10:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 徐品权 的帖子
说得很中肯,学习了,其实看电阻在主滤波电容间的,阻值也不可能是10.4欧的。。。。。只可能是100K,150K之类的。。。
发表于 2010-12-20 00:56:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
随便找个阻值计算工具。
发表于 2010-12-20 00:57:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
随便找个阻值计算工具。
发表于 2010-12-20 14:57:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
