查看: 4475|回复: 26
看看我这个屏怎么回事
发表于 2010-12-19 12:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个屏,平时看不出,用DISPLAY X 看会有条线,如图:
发表于 2010-12-19 12:32:04 | 只看该作者 �
这因该是正常的吧!可能当时出厂时没有把屏线压窿导致的吧(不是很专业)
发表于 2010-12-19 12:44:58 | 只看该作者 �
应该是个很怪的问题吧,求大大们指教啊。
发表于 2010-12-19 12:57:46 | 只看该作者 �
隐线和亮线的区别,正常情况下是看不到的,换句话说就是屏有瑕疵品。
发表于 2010-12-19 12:58:08 | 只看该作者 �
驱动板的问题,和屏没有关系
发表于 2010-12-19 12:58:32 | 只看该作者 �
这种情况是没办法修了!
发表于 2010-12-19 13:08:14 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
可以修吗
发表于 2010-12-19 20:44:14 | 只看该作者 �
换一个屏就行了。
发表于 2010-12-19 22:15:56 | 只看该作者 �
屏有 暗线  和 亮点与暗点  的性质 一样 ...
发表于 2010-12-20 01:43:17 | 只看该作者 �
用热压机压下排线应该能修复
发表于 2010-12-20 10:14:34 | 只看该作者 �
楼上的说的对,屏线的问题。
发表于 2010-12-20 12:31:00 | 只看该作者 �
屏本身就有的瑕疵,压排线也是没用的
发表于 2010-12-20 18:02:40 | 只看该作者 �
不影响使用就不管了。
发表于 2010-12-20 21:13:03 | 只看该作者 �
就LS的各位老师的方法都试一下吧!
发表于 2010-12-21 10:16:42 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2010-12-21 10:22:47 | 只看该作者 �
能用就行嘛  应该是屏本身的问题 没必要修 也不一定能修好
发表于 2010-12-21 11:02:25 | 只看该作者 �
用热压机压下排线应该能修复....
发表于 2010-12-21 23:31:05 | 只看该作者 �
这个还真的没有见过
发表于 2010-12-21 23:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-21 23:57:57 | 只看该作者 �
应该是屏本身的瑕疵,压排线没用
