查看: 5451|回复: 6
7500b芯片8、11脚电压从2.5变成1.25不触发
发表于 2010-12-19 10:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个烧毁的电源,整流二极管烧了2个,13007烧了两个,保险烧了,换好后绿线,紫线有5v电压,短接无电压输出,7500b的4脚有电压跳变,12脚供电12v正常,13/14/15均有5v输出。8脚和11脚待机时2.5v,触发后都变成1.25v电源不工作。希望高手指点一下,从哪出下手。
我原来还是修不好这样的问题,现在修好了一些,有以下问题:1,945其中一个坏换 2,13007坏换或者软微短路3.13007附近电阻有坏。电压降,肯定是8与11角推动后面有短路。  发表于 2010-12-19 22:02
发表于 2010-12-19 14:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧成这样一般不再修了
发表于 2010-12-19 14:49:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电路中还有烧坏的东西未查出。
发表于 2010-12-19 15:21:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
4脚有跳变...应该是保护了.查一下后级整流!
发表于 2010-12-19 15:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是开关管二坏了也不一定!
发表于 2010-12-22 12:43:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般13007烧掉,它的基极电阻也会坏,集中查找这一部分的元件。
发表于 2010-12-29 20:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意楼上所说,查B极的电阻、二极管、电容
还有推动极的C945的C极电压在待机时必须达1.4V以上
