查看: 2138|回复: 5
东芝M320开机后掉电
发表于 2010-12-19 08:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个东芝M320的本本。开机后,电源灯闪一下就灭了,用电池和外接电源都一样。CPU底座下也没有那个大的NEC电容。请问会是什么问题?
发表于 2010-12-19 08:44:23 | 只看该作者 �
回复 sparkdin 的帖子
日货不好搞!电压都有吗?
发表于 2010-12-19 09:35:07 | 只看该作者 �
补充一点。如果把屏线从主板拔开。接外显。可以正常开机。
发表于 2010-12-19 09:37:05 | 只看该作者 �
是不是保护了
发表于 2010-12-19 09:50:30 | 只看该作者 �
换个高压条试试,我遇到过一个。
发表于 2010-12-19 09:52:47 | 只看该作者 �
我遇到过这样的 问题 ,拔掉内接的屏线,接上外接的屏可以显示,说明所以硬件没有问题,你看看屏线接口附近有没有短路的 。一般是电容或者mos管短路或微短路照成的 。
