查看: 3066|回复: 7
华硕m4n78 se主板的问题!
发表于 2010-12-19 01:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障是有时开黑屏,跑的代码也是一直乱跳,内存供电竟然有1.99V《2代的》,有时能正常开机进系统,但正常时内存供电还是1.99V,其他CPU,桥等,电压一直都是正常的晶振也有电压差《分别为1.6几和1.4几付》,换了内存也是一样。望各位同僚指点指点!
发表于 2010-12-19 01:55:53 | 只看该作者 �
补充一下用手摸着桥大概有60多度,南北桥是集成在一起的。
发表于 2010-12-19 06:41:18 | 只看该作者 �
是不是桥虚焊
发表于 2010-12-19 08:44:10 | 只看该作者 �
换IO试试呗,乱跳吗
发表于 2010-12-19 08:49:48 | 只看该作者 �
1.99v也跟1.8v差不了多少
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-19 09:04:50 | 只看该作者 �
呵呵呵  等待高手的到来我也好见识见识
发表于 2010-12-19 09:06:14 | 只看该作者 �
那可不好说上下幅度10%
发表于 2010-12-19 11:02:56 | 只看该作者 �
这板。桥爱虚焊。重点
