查看: 4176|回复: 14
求助工控机的维修思路
发表于 2010-12-18 20:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台工控机。。之前都没有见过。。也别说是修过。
基地上有谁修过这种工控机啊? 给点思路??谢谢!!!
问题是可以通电。就是没有显示!!
上些图给大家看看!!!
发表于 2010-12-18 22:18:48 | 只看该作者 �
你应该把问题说一下啊
发表于 2010-12-18 22:43:23 | 只看该作者 �
{:4_83:}这个是....386啊~~~~啊!
记得很久很久以前见过,不知道楼主的是什么情况,如果修不好基本上是没有配件可以换的了
发表于 2010-12-19 12:17:13 | 只看该作者 �
很老很老的内存条 很大很大的BIOS
发表于 2010-12-19 13:11:14 | 只看该作者 �
看上去很老啊,我修过最老的也是P4的啊
发表于 2010-12-19 13:17:44 | 只看该作者 �
这个也算是个 古董了啊
发表于 2010-12-19 18:06:19 | 只看该作者 �
这玩意也只有把内存下下来擦擦的份了,内存是斜的取下来的,和本本的内存安装方法差不多。查查电源的电压,还有拨给主板供电的插头时千万得记好了是什么样的组合,共有两个分开的接口。反了会把问题搞的更大。这东西不是防呆设计的。
发表于 2010-12-19 21:28:59 | 只看该作者 �
这个太老了图纸都找不到 只能上电看看电压 觉得那个电压有问题 查下IC
发表于 2010-12-20 10:36:57 | 只看该作者 �
先看 后摸 三换 最后擦内存 这古董我曾经擦了下内存收过好多钱
发表于 2010-12-25 16:47:09 | 只看该作者 �
楼上的,请问收了多少钱?????
以后碰到这样的情况,心里也要有个谱。
发表于 2010-12-26 16:01:13 | 只看该作者 �
这个内存好像是30线的edo内存,要四条同时使用才能工作的,应该没有安装顺序要求,但是要求数量。
另外还有一种72线的内存,不知道需不需要搭配才行的。
都是很古老的东西了,是168线sdram的上一辈跟再上一辈了。
发表于 2010-12-28 09:55:04 | 只看该作者 �
能不能上诊断卡的啊?
发表于 2010-12-29 20:19:54 | 只看该作者 �
只能自己跑电路了···要是你能把这个电路图给画出来    那可  牛了···    检查各项电压吧···   其他的就没有办法  让你提高   高端的  工具了···
发表于 2010-12-30 21:00:43 | 只看该作者 �
这个东西我修过!上次电解电容坏啦。维修经验是把电源打通一般就好啦
那次我用电路板在线测试仪把整个板IC全测一遍也没坏,后来发现有一个电解电容容量不够
发表于 2010-12-30 21:02:21 | 只看该作者 �
