查看: 9299|回复: 14
三星ML-1610激光打印机卡纸
发表于 2010-12-18 13:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星ML-1610激光打印机不能连续打印
这机器,如果一张一张的送纸的话,一切正常。不会卡,就是不能在进纸仓多放纸。多放纸后不能连续打印。只要连续打印
前三到五张纸正常。后面的纸就会一下搓进好几张纸。只要进了两张或更多纸的时候就会卡。如果是一张一张的进纸,是正常
不会卡的。
发表于 2010-12-18 14:04:22 | 只看该作者 �
可能继电器有问题了
发表于 2010-12-18 14:17:40 | 只看该作者 �
可能是纸张分页器出现故障了。
发表于 2010-12-18 17:24:31 | 只看该作者 �
分页器可能磨损的差不多了
发表于 2010-12-19 21:16:58 | 只看该作者 �
分页器有问题,换查查
发表于 2010-12-20 10:17:20 | 只看该作者 �
明显是进纸轮磨损了。。。。
发表于 2010-12-21 21:37:27 | 只看该作者 �
这个可能是搓纸轮的毛病吧,清理一下搓纸轮试一下
发表于 2010-12-22 18:43:38 | 只看该作者 �
同意6.7楼。。。
发表于 2010-12-23 13:27:39 | 只看该作者 �
应该是纸不好!三星机器挑纸
发表于 2010-12-24 11:03:50 | 只看该作者 �
楼主把上面的方法都试一下,先从搓指轮开始,修好回复!
发表于 2010-12-24 11:17:26 | 只看该作者 �
这种情况多半是搓纸轮磨损引起的,摩擦力减小了。
发表于 2011-1-6 21:47:33 | 只看该作者 �
就那几种可能,挨个来吧
发表于 2011-1-6 22:49:50 | 只看该作者 �
楼的主问题最终解决了没有呀?如果搓纸轮有问题,为什么一张张进就没有问题?一下进多张纸是分页管的吧?
发表于 2011-1-11 19:46:29 | 只看该作者 �
擦下搓纸轮。不行换分页器
发表于 2011-1-15 17:02:15 | 只看该作者 �
分页器和搓纸轮都换掉换能解决了
