查看: 2166|回复: 7
没有人能回答我这个问题吗
发表于 2010-12-18 09:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸的液晶显示器   貌似灯管出现问题 可是手里只有14寸笔记本灯管  请问可以插在液晶显示器的高压板上测试吗? 如果不可以是和电压 电流 粗细 长短 的不同有关系呢?
发表于 2010-12-18 09:56:40 | 只看该作者 �
灯管上没有标的电流电压功率么?
发表于 2010-12-18 10:04:40 | 只看该作者 �
回复 有鑫 的帖子
你一定没见过灯管,我说得不错吧?
发表于 2010-12-18 10:08:34 | 只看该作者 �
回复 ztg2136178 的帖子
如果你有4支一样的灯管,那就可以试一下,但有时也不能正常点亮。最好用单灯的高压条来一条一条来测试你的19”的灯管。
发表于 2010-12-18 10:14:42 | 只看该作者 �
你试试没关系的,有时候能亮!
发表于 2010-12-18 10:22:07 | 只看该作者 �
100%可以亮,没有问题的放心插吧
发表于 2010-12-18 10:37:14 | 只看该作者 �
放心点吧 没问题的!但插一根可能不亮,19“是几根你就要插几根
发表于 2010-12-18 10:47:59 | 只看该作者 �
如果只点一根,高压板会保护
