查看: 2078|回复: 7
旭日420A本子请教
发表于 2010-12-18 09:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我这有个旭日420的本子,电流一到1。6以上就自动重启,费了半天劲才找到原因,就是在19V主供电后面有个D3的二极管, CW6F A14A ,但是查了半天也不知道这个是起到什么作用的,代换的话有什么注意事项?而且把这个D3去掉以后可以正常开机,不知如果不用它的话会有什么后果?
发表于 2010-12-18 09:32:51 | 只看该作者 �
这是一个稳压二极管
那能看出这个二极管是多大的吗?随便换个就行吗  发表于 2010-12-18 09:58
发表于 2010-12-18 10:44:07 | 只看该作者 �
最好有个图,一般稳压的你都要找相同电压电路的稳压管代换。
发表于 2010-12-18 14:02:34 | 只看该作者 �
是给什么电压工作的夜不知道吗?
发表于 2010-12-18 20:32:19 | 只看该作者 �
我已经在个废板子同样位置拆了一个按上了,测试一天,没问题
发表于 2010-12-18 21:00:38 | 只看该作者 �
这个D3什么工作原理啊
发表于 2010-12-18 21:16:35 | 只看该作者 �
这个管子应该不是起稳压作用的 而是起保护作用的 不装没有任何影响
哦。是吗?杨大帝。你还发帖啊。直接跟我说就可以了。有刷分嫌疑哦  发表于 2010-12-18 23:20
发表于 2010-12-19 10:01:33 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
D3是当AD+电压正常时不起什么作用,可有可无,当AD+电压超过正常范围时D3自动击穿成短路,把AD+电压拉低,防止电压过高烧坏其他元件。就是起到一个稳定AD+的电压作用。所以楼主的那个D3拆了就正常了,如果拆了没补上去,那万一AD+再次高出一定值时可能就烧坏其他元件了。
