查看: 4077|回复: 5
光驱无规律地自动进出仓故障修复过程
发表于 2010-12-17 23:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:光驱无规律地自动进出仓。
故障描述:开机后,光驱指示灯无规律的闪烁,同时光驱自动进仓,出仓。
故障分析:产生该故障的原因有如下几种:
1.计算机感染病毒,给光驱发出错误的操作指令,迫使其开关仓。
2.光驱排线断路或接触不良。
3.光驱本身故障。光驱内部的检测开关接触不良,造成控制电路无法准确的识别光驱当前的状态,进而发出无操作信号。
检修步骤:拔掉光驱信号线,故障依旧(之前以重装系统),说明该故障与病毒无关,问题发生在光驱本身。拆开光驱(要先拆掉铁壳部分,以方便剩余部件的拆装),将光驱内部的两个开关全部用酒精清洗后,电吹风吹干。重装光驱后,故障排除。
发表于 2010-12-18 00:02:37 | 只看该作者 �
楼主,首先你的分析就是错的,什么1.2.3,你自己想像的,就是光驱限位开关的问题,不要把简单的问题复杂化了。
发表于 2010-12-18 00:33:13 | 只看该作者 �
不错,学习了。以前也遇到过同样故障,不知何因,感谢分享
发表于 2010-12-18 03:55:53 | 只看该作者 �
光驱限位开关的问题
发表于 2011-1-14 14:37:35 | 只看该作者 �
皮带松了或坏了
发表于 2011-1-16 14:18:47 | 只看该作者 �
不是皮带的问题啊
