查看: 2669|回复: 7
精英P4M800-M7主板老是自动重启
发表于 2010-12-17 17:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我这有块精英p4m800-m7 REV3.1的主板,一直重启,电源、CPU、内存、都换过了,还是一直重启。把板拆出来点亮也是一直重启。BIOS刷过也不行,板子的,CPU,内存,显卡,南北桥的供电电压都正确,是什么问题啊,高手指教下啊,急急急急急急急!!!!
头像被屏蔽
发表于 2010-12-17 17:53:07 | 只看该作者 �
CPU座子加焊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-17 18:20:40 | 只看该作者 �
看电容,CPU跟前的电容,
发表于 2010-12-17 21:47:20 | 只看该作者 �
我以前修过这样的一个主板,但不是V星的,我修的是开机排针电压修好的,你看看开机排针电压是否正常,
发表于 2010-12-17 21:53:20 | 只看该作者 �
这样的板,第一步,刷BIOS没好,第二步,换IQ  没好,第三步 扔了吧  呵,呵
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-17 22:25:55 | 只看该作者 �
一般开机重启,主要是IO或触发排阵电压不对,慢慢查吧!
发表于 2010-12-22 15:58:46 | 只看该作者 �
好了,是CPU的供电芯片坏了
发表于 2010-12-22 18:17:07 | 只看该作者 �
CPU的供电芯片的工作条件都有吗??有输出电压吗??
