查看: 2864|回复: 4
修好一个鬼子的三丰膜厚仪(供电故障)
发表于 2010-12-17 16:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同事说以前修过(花了1000多),没用多久,又坏了。故障:开机不显示。拆开一看,电源接头边上有个芯片换过,看焊盘跟主板MOS管相似。结果维修的前辈拿了一个普通三极管接上,在脚上加了一个33UF的电容,还把代用三极管芯片型号给磨了。真黑啊。。
我拿去电子城给专修仪器的人搞,结果一个月没搞定。没资料,没门路。同事说让我随便搞。
网上找来找去,没有图纸。看到同事有个相似的三丰,趁他没注意,拆开一看。晕死。。原来就是一个7805电源芯片。。把9V稳压到5V使用。马上在配件堆里找到一个78M05代用换上。,上电。。呵呵,屏亮了。同事现在用得爽歪歪。。搞定200元。
真佩服前辈,拿一个功率小很多的管代用就算了,还磨掉型号,这样使用一段时间又可以修一次。哎。无良啊。
发表于 2010-12-17 17:04:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是吧,7805坏了都不会换,还是维修前辈,还要1000多,不太相信
发表于 2010-12-17 17:35:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上的兄弟,他那修法是故意的,不是不懂,反而是高手了,这样做法长期有生意啊。
发表于 2010-12-17 20:04:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
7805电路很简单一般跟一跟电容的耐压值可做电压的估算
发表于 2010-12-17 21:32:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7805这个比78N05功率大点的,估计用不长时间!
