查看: 3127|回复: 10
苹果a1278笔记本求助 急啊
发表于 2010-12-16 22:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果a1278笔记本求助  急啊
   前几天接同行维修过的 ,苹果本进水 修过但不开机
  拿到板子看 ,以前我修过一台这机器 ,也是进水修好了 按原来的 方法修一遍 开机了但不亮 用示波器测的过内存 准备做桥
这机器是南桥北桥显卡 集成的  就放了 一边 昨天刚好有接一台一样的 机器 故障是不充电 这回高兴坏了 今天拆开搞了半天 还是一样
决定做桥 加焊一遍 开机听到有开机声 但还是一样屏不 亮 , 那台不充电的也 修好了是电源头虚焊,焊焊就好了。客户催的急要拿走 。我想换个bios芯片试试  这一换 故障还是原样 在吧bios芯片还原 这回坏了好机器也 不亮了 开机跑完信号 大小写切换灯也亮 可就屏幕不亮
请高手 帮忙 指点指点
发表于 2010-12-17 09:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细检查一下 应该是屏显示电路的问题了
发表于 2010-12-19 11:42:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
清BIOS! R键+P键+command键+ALT键
发表于 2010-12-19 11:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器最好不要换屏 B壳是玻璃 一片 600  换的心寒
发表于 2010-12-19 12:35:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 蓓祖宗 的帖子
机器现在可以进系统 就屏暗 屏是 好的 就这个 电压没有PPVOUT_S0_LCDBKLT
7C3 不知道是 几v电压
发表于 2010-12-19 12:39:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
过来学习一下
发表于 2010-12-19 12:39:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 啊浩 的帖子
   不知道这led 供电时 几v
发表于 2010-12-19 16:44:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
暗屏现在就好办好多了
发表于 2010-12-19 22:50:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
PPVOUT_S0_LCDBKLT
此背光电压正常在25V左右!
发表于 2010-12-20 14:22:46 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
PPVOUT_S0_LCDBKLT 一般在25-30V之间,如果出不来,看看那个产生高压的芯片供电是不是正常,不行就换个芯片试试。还有就是进水机的屏线接口也很爱坏,有时接触不好也没有背光。
发表于 2010-12-20 15:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的意见可以试试   学习学习
