查看: 4780|回复: 6
联想主机 全汉FSP180-50SLV(PF)电源不能触发开机
发表于 2010-12-16 21:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一联想主机,电源为全汉FSP180-50SLV(PF),短接绿线无负载情况下,测得5V电压为5.53V    12V 电压为11.03V,5VSB为5.1V,3.3V电压为3.39V,按主机开关不能通电(有时能通电,有时不能),换其它电源测试均能通电,在线求解(电源里无电容有明显爆浆及烧损痕迹)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-19 15:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这明显的是+12V电压线路有问题,+12V低就会引起+5V电压高!着重查+12V线路!
发表于 2010-12-16 22:33:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12v电压明显偏低,应该查查这条线路的电容
发表于 2010-12-17 00:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IC供电滤波电容。
发表于 2010-12-17 09:24:49 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
重点看看滤波电解(此机电解电容的确外观看不出来损坏)。你试试更换5Vsb和+5V、+12V滤波电容。我曾经这么修好的。
发表于 2010-12-17 10:38:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
12V偏低了,这个电源故障率很高啊
发表于 2010-12-19 16:13:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5VSB上有两个10V1000U的电容,全换了就好了。
