查看: 3270|回复: 12
HP V3704TX档在LOGO处,按键盘没有反应
发表于 2010-12-16 21:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3700,具体型号V3704TX,板号06230-5M  48.4Y001.05M  PAMIRS DISCRETE,原来故障是按开机键没有反应,把笔记本主板的3.3V钮扣电池拿下来之后,可以开机显示,但是档在LOGO处,按键盘没有任何反应,换用USB口的键盘也没有反应,发现在触摸板处有个指示灯,由绿灯变为黄灯,再由黄灯变为绿灯一直不停的闪,怀疑是BIOS坏了,但是BIOS是那种长方形的,没有座子,请问大家给个见意?
发表于 2010-12-16 21:29:55 | 只看该作者 �
看看 北桥 呢  HP V3000 的机子 BIOS 坏的比较少
发表于 2010-12-16 21:42:16 | 只看该作者 �
把板拆出来,裸板去测,把电池装回去看能不能进bios,不行可以直接把南桥做啦
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-16 21:43:46 | 只看该作者 �
找个一样的BIOS换上去换看看,一样机型的啊
发表于 2010-12-16 23:24:43 | 只看该作者 �
我修过是刷BIOS好的.
发表于 2010-12-17 10:31:24 | 只看该作者 �
实在是不懂。。。。。。。。
发表于 2010-12-17 11:52:11 | 只看该作者 �
我把显卡加焊了一下,可以开机了,可以正常启动进系统,但是十次只有一次可以开机的,其它的都是两次跳变之后掉电,平时待机电压为0.04,经过两次跳变后直接降到0.017,是不是显卡坏了,需要换新的显卡
发表于 2010-12-17 11:58:59 | 只看该作者 �
那两个灯交替闪的话就是BIOS的问题,为什么做显卡呢,给个理由 ????
发表于 2010-12-17 12:03:07 | 只看该作者 �
一个朋友告诉我的,我正在重植,看一下成不
发表于 2010-12-17 12:28:35 | 只看该作者 �
很多都是刷BIOS后就能好的
发表于 2010-12-18 19:11:40 | 只看该作者 �
这个板已经重植OK了
发表于 2010-12-18 21:33:18 | 只看该作者 �
显卡也会这样?下次碰到就有数了
发表于 2010-12-18 23:10:12 | 只看该作者 �
感觉是BIOS问题,怎么弄显卡好了
