查看: 4719|回复: 17
小白跪求航嘉bs-3500电源故障维修方法
发表于 2010-12-16 15:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一款航嘉BS-3500电源接在主板上面短接开机针没有反映不能开机,但是用镊子短接16孔和18孔可以正常开机使用,用别的号电源接在板子上面可以正常使用。望高人师傅指点 不要说得太复杂 回答的时候说得通俗易懂点 我也是刚刚学习芯片维修 谢谢各位师傅了
发表于 2010-12-16 16:10:28 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
那两个个子最大的电容看看
发表于 2010-12-16 17:43:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老大是换那两个个子最大的电容是吗?
这是开不得玩笑的哈 谢谢了
发表于 2010-12-16 18:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查电源芯片的供电是否正常,正常再说。
发表于 2010-12-16 19:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
云飞大哥如何查看电源芯片供电是否正常啊
发表于 2010-12-16 19:26:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黄色线的供电时11.04伏是正常的吗
发表于 2010-12-16 20:48:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有些隐性的故障是无法测出来的,你这电源应该是电源带负载能力相当弱,再就是看看494附近的电阻有没有变化很大的,还有就是仔细看看输出电容这块,有些不是在上边鼓、漏液,还有的是下边鼓的。
发表于 2010-12-16 22:04:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我个人感觉是待机待机电路的电容失效了测不出来换了一般就好了
发表于 2010-12-16 22:59:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机电路的电容是哪个啊
发表于 2010-12-17 00:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查待机紫线5V电压正常吗?在电源芯片的供电是否正常  要12V以上
发表于 2010-12-17 08:20:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机5V是正常的,电源芯片供电不会查
发表于 2010-12-17 09:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2010-12-17 10:34:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
黄色线11V偏低了,12才正常
发表于 2010-12-17 10:47:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问下494是代表什么?
发表于 2010-12-17 10:50:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
494是电源管理芯片
发表于 2010-12-17 12:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问下如何更换电源管理芯片 再就是如何认电源管理芯片
发表于 2010-12-18 19:37:05 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你查下灰色线(PG信号)电压是多高,一般是5V左右,很多电源短接绿线可以启动,但接到板上不能启动是这个有问题。
发表于 2010-12-18 23:29:29 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先来点最简单的吧,看看电源板上的电容有没有鼓包的,有话的把它换掉,鼓一个换一个,换完了再试试。
