查看: 2492|回复: 8
求杂牌显示器电源故障维修
发表于 2008-2-21 10:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
大家好,请教一杂牌显示器的故障,电路板是使用三星的电路板。故障为开机指示灯闪一下就灭,电源IC供电有12V 270V 次级部分一点电也没有,没有明显短路。行管没有坏。怀疑是电源IC故障,因为这个5脚的IC没有换过,所以请教一下确定这个IC损坏的方法和如何确定换上新的后不会再烧此IC
发表于 2008-2-21 11:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源IC,3脚的稳压二极管看下是不是坏的。
发表于 2008-2-21 11:28:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 #2 新锐电脑 的帖子
在线测此二极管没有损坏。。。。这个二极管的正级是接地的。。
发表于 2008-2-21 12:07:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有新的IC换个上去,可以把保险丝拿掉,串个60W-100W电灯上去,把消磁线也拨掉.
试机就不会烧管了.
发表于 2008-2-21 13:02:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修机是要靠自己修的 , 你要“请教下确定这个IC损坏的方法”  , 连IC是什么型号都不知,鬼才知道它是不 是坏 。    搜索IC资料,自己拿主意,别靠别人。
发表于 2008-2-22 09:41:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
昨天取了一个DP104c换个后故障依旧,随后查次级故障,用断开法将50V输出的二极管悬空,这时各项电压有点输出,再向后断开一电阻R428后,各项电压都有了,比标称略低一点。最后断开高压包的第二脚,各项电压都正常。。。。我判断为高压包损坏。。。。还请高人指点
发表于 2008-2-23 02:11:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源IC的型号是什么呀?看看电源IC的供电正常吗
发表于 2008-2-23 22:13:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你只测量电压,为什么不去量各供电支路的对地电阻呢.根据你说的情况,故障应该是在行电路,一般行管,逆程电容,阻尼二极管,等坏的多见.可以断开行推动开机,如果有输出了,才能确定是高压包坏
发表于 2008-2-26 10:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
