查看: 2414|回复: 15
DELL1310电流到零点三就动了
发表于 2010-12-16 13:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1310这个机子PLC和LPT ,PCE总上的复位都没有电压。是南桥坏了吗?还有南桥的时钟电压只有零点二和零点二九。南桥不知道坏没有坏。坛子上的朋友指点一下哟。等待中。测这个板子上的主供电全是出来的。CPU供电零点九九,不上CPU是一点五。北桥上的电容电压也是都正常的。南桥一点五,三点三。一点零五。都有,请问那里出问题了呢?等待中。谢谢。
发表于 2010-12-16 13:13:52 | 只看该作者 �
额  看的很辛苦 很纠结 楼主啊  这个你查查南桥 USB的电压5V 有没 还有阻值
发表于 2010-12-16 13:21:19 | 只看该作者 �
没看懂电流是怎么个跳法啊,如果各个供电都有,没有复位,一查南桥,二查IO.
发表于 2010-12-16 16:19:58 | 只看该作者 �
楼主的故障说得不够明白,没多少数据大家都不好帮你
发表于 2010-12-16 16:26:12 | 只看该作者 �
没有看懂哦
发表于 2010-12-16 16:29:56 | 只看该作者 �
LZ把电流跳变说清楚点
发表于 2010-12-16 18:29:00 | 只看该作者 �
这样的机子先查电压,时钟,复位,按照次序来修吧,如果没有复位,对照图纸,先看时钟。。。
发表于 2010-12-16 18:41:00 | 只看该作者 �
上假负载看U的工作条件都满足了吗
发表于 2010-12-16 21:49:11 | 只看该作者 �
看的云里雾里   还是 先差时钟吧
发表于 2010-12-16 22:15:27 | 只看该作者 �
电压时钟复位。。。这样查!
发表于 2010-12-16 22:20:06 | 只看该作者 �
看起来CPU电压没出来啊
发表于 2010-12-16 22:31:20 | 只看该作者 �
供电 正常!
晶震有压差
没有复位是吧!!
如果这样的话。先查一下CPURESET。
发表于 2010-12-16 23:31:31 | 只看该作者 �
先把PLTRST#修出来吧.
发表于 2010-12-17 10:37:22 | 只看该作者 �
查一下时钟看看是否正常再查复位
发表于 2010-12-17 11:24:42 | 只看该作者 �
测量晶振,只看两端的压差是不够的,压差正常,只说明了时钟芯片的供电以及内部转换电压没有问题,晶振本身以及内部的放大、频率合成电路是否正常,根本体现不出来。建议通过示波器测量交流波形或者通过诊断卡等间接设备辅助检测。
发表于 2010-12-17 12:45:59 | 只看该作者 �
建议楼主先加焊一下南桥看看电流有没有变化
