查看: 3258|回复: 26
大家说我这个 可以判断南桥问题吗?
发表于 2010-12-16 11:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony s55c/s 的 笔记本, 冷开机认硬盘,但是不进系统,设置光驱启动也不行,折腾几下,光驱启动了,硬盘不认了,u盘不能启动,,
放着一段时间,再冷开机,又是硬盘认到了,进不系统,折腾几下,就又是认不到硬盘了,,,,,
我擦开测试了,硬盘和主板是通的,这个是排线连接的,但是接口绝对没有问题,数据的4根线是通的,5v , 3.3v 都是有到硬盘,,我测的是 硬盘的测试点到主板是测试点,绝对不是排线问题,
都接触好的情况下,是不是可以判断南桥的问题了啊??
大家帮忙分析一下,要换还是加焊可以?
发表于 2010-12-16 11:13:34 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题。重做个南桥看看吧。
发表于 2010-12-16 11:19:02 | 只看该作者 �
补充一点,硬盘是好的,换过好的硬盘一样问题,
发表于 2010-12-16 11:23:33 | 只看该作者 �
加焊南桥看一下
发表于 2010-12-16 11:26:48 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,不行重做,再不行换
发表于 2010-12-16 11:27:54 | 只看该作者 �
好大可能是南桥问题了,加焊不行。就要换个南桥吧。
发表于 2010-12-16 11:37:35 | 只看该作者 �
嗯,先加焊一下吧
发表于 2010-12-16 11:43:57 | 只看该作者 �
南桥空焊可能多一些
发表于 2010-12-16 12:09:59 | 只看该作者 �
先加焊啊 不行再做了
发表于 2010-12-16 12:13:48 | 只看该作者 �
进个PE 能吗 先加旱下
发表于 2010-12-16 12:25:57 | 只看该作者 �
这种不稳定的先把排线换了再说,再不行就只有换南桥了
发表于 2010-12-16 12:36:58 | 只看该作者 �
SATA  电容阻抗多大?
发表于 2010-12-16 12:37:31 | 只看该作者 �
先加焊再重做
发表于 2010-12-16 12:46:33 | 只看该作者 �
硬盘换过了就可以干南桥试下了
发表于 2010-12-16 12:50:49 | 只看该作者 �
同意9楼的说发    还是先刷一下bios    在做南桥  不迟
发表于 2010-12-16 12:51:25 | 只看该作者 �
南桥空焊,加焊即可
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-16 13:12:26 | 只看该作者 �
先加焊,不行再重做,再不行换新的
发表于 2010-12-16 13:29:49 | 只看该作者 �
如果定了就直接换,加焊不管用。
发表于 2010-12-16 13:49:55 | 只看该作者 �
加焊南桥
发表于 2010-12-16 19:42:40 | 只看该作者 �
估计十有八九是南桥的问题了,这几个设备都是通过南桥来管理的,既然这么频繁的出错,那就先加焊,如若不行的话,就换个南桥了
