查看: 4725|回复: 21
请问,两台电电脑,一根网线。
发表于 2010-12-16 10:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,两台电电脑,一根网线。不用其它的设备能资源共享吗
头像被屏蔽
发表于 2010-12-16 10:48:40 | 只看该作者 �
可以,那个网线,要用交叉双绞线的接法才行。一般普通的已做好水晶头的网线是直通线的接法,不可以用。
发表于 2010-12-16 11:01:44 | 只看该作者 �
一头用A类,一头用B类即可。!不行就百度A,B类
发表于 2010-12-16 14:59:38 | 只看该作者 �
用设置什么吗
发表于 2010-12-16 15:00:09 | 只看该作者 �
做完了是不是像用路由一下,设置共享就可以访问资源了
双机互联是一切复杂网络的基石,希望LZ加以研究。  发表于 2010-12-16 20:15
发表于 2010-12-17 08:27:55 | 只看该作者 �
谢谢大家
发表于 2010-12-17 09:07:09 | 只看该作者 �
主机只能用双网卡。。
所有的电脑生而平等。  发表于 2010-12-17 19:50
双机互联无所谓主机客户机,也不需要双网卡。  发表于 2010-12-17 13:48
发表于 2010-12-19 09:28:28 | 只看该作者 �
如果两台电脑不上大网的话。。一根双交线就行了。。如果上大网就。。。
发表于 2010-12-28 13:45:49 | 只看该作者 �
有无线网卡没?可以网卡桥接~~
发表于 2010-12-28 23:25:09 | 只看该作者 �
可以。。直接对接。。设置下IP。。看看能不能通。。一般来说。。现在的网卡都有自动功能。。也就是不用像以前那样把网线做成直通线的。。。如果不行。。你就做个直通线。。再设下IP。。设共享 。。一般就可以搞定。。
发表于 2011-1-14 18:50:31 | 只看该作者 �
正解
还是买个路由器好些
发表于 2011-1-14 22:37:53 | 只看该作者 �
只共享做交叉线就行了。。要是想共享上网的话。。最好要主机双网卡。。
发表于 2011-1-15 02:20:19 | 只看该作者 �
IP地址必须要设置为固定的,不能使用DHCP 模式哦。一个为192.168.0.1 另一个为192.168.0.2...掩码为255.255.255.0
发表于 2011-1-16 09:38:36 | 只看该作者 �
一根网线,一头接一台电脑就可以资源共享
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-1-16 18:19:03 | 只看该作者 �
两台电脑用一根网线连在一起,然后重新设置一下IP地址就可以共享了
发表于 2011-1-19 19:49:24 | 只看该作者 �
用绞线 设置下就行了
发表于 2011-1-27 15:08:02 | 只看该作者 �
当然是可以的,用直联线
发表于 2011-1-27 15:13:52 | 只看该作者 �
IP地址一台设为固定地址,另一台设为自动获取就可以了。
发表于 2011-1-28 01:53:51 | 只看该作者 �
其实现在用直通线或者交叉线都可以连接两台电脑,只需要把两台电脑的IP段设置在一个段里就可以了。
发表于 2011-2-7 18:17:14 | 只看该作者 �
一头用A类,一头用B类即可
