查看: 2256|回复: 12
联想F40M CPU时钟信号
发表于 2010-12-16 09:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们都知道CPU时钟都是两根时钟信号线   而我遇到的问题是只有一根有0.7V的电压 另外一根没有一点电压 是怎么回事呢 时钟旁边的电阻没有坏  线路 阻值都是没有问题的
发表于 2010-12-16 09:13:21 | 只看该作者 �
如果两根线的对地阻值一样的话估计是时钟的问题
发表于 2010-12-16 10:02:25 | 只看该作者 �
换个时钟试试。    看看上拉呢?
发表于 2010-12-16 10:31:01 | 只看该作者 �
电阻线路没问题应该就是时钟芯片的问题了
发表于 2010-12-16 10:33:10 | 只看该作者 �
时钟芯片部分坏了 这个很常见
发表于 2010-12-16 11:50:23 | 只看该作者 �
  大家都说是时钟芯片坏了 但是 阻值和电阻都没有问题啊 也没有断线什么的
发表于 2010-12-16 11:51:45 | 只看该作者 �
  这个主板的故障是 电流上到0.5  空板上电到0.2
发表于 2010-12-16 11:52:00 | 只看该作者 �
加焊一下时钟芯片 。不行换个试试。排除芯片问题。再考虑线路断线
发表于 2010-12-16 11:52:13 | 只看该作者 �
有时候阻值是好的不一定就没有坏啊
发表于 2010-12-16 13:24:50 | 只看该作者 �
   后知后觉  把CPU装上去以后 北桥时钟和CPU时钟都出来了  不知道对不对哟
发表于 2010-12-16 13:34:48 | 只看该作者 �
继续   刚刚放电主板开机了 为什么有的机器把COMS电池取下来放电机器就好了呢
发表于 2010-12-16 13:45:49 | 只看该作者 �
时钟IC坏了,引起局部不振荡!
发表于 2010-12-17 12:23:43 | 只看该作者 �
对地阻值不一定能说明一切的
