查看: 2756|回复: 14
系统故障
发表于 2010-12-15 22:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟在此求助了,今天做系统遇到问题了,就是分完区了却做不了系统是什么问题啊??、也换系统盘了还是 不好使啊!
发表于 2010-12-15 22:34:50 | 只看该作者 �
如能确定盘是好的,那就是硬件有问题。
发表于 2010-12-15 23:12:33 | 只看该作者 �
用MHDD检测一下硬盘 再说吧
发表于 2010-12-15 23:13:33 | 只看该作者 �
要知道硬盘是并口、还是串口,如果是串口的要用加载了STAT驱动的系统盘来安装才行。
发表于 2010-12-15 23:46:26 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
哦请问那是那个硬件啊!
发表于 2010-12-15 23:47:15 | 只看该作者 �
回复 主题 的帖子
检测了有10多个坏道子,偶给擦除了!
发表于 2010-12-15 23:47:38 | 只看该作者 �
回复 wanghnl 的帖子
哦 知道了谢谢!
发表于 2010-12-16 09:10:06 | 只看该作者 �
回复 941120508 的帖子
重建主引导记录就可以了。GHO得起不嘛。还是GHO完了装不起吗,说清楚一点嘛。
发表于 2010-12-16 11:34:46 | 只看该作者 �
一样一样的代换吧
发表于 2010-12-17 00:44:09 | 只看该作者 �
希望楼主下次求助的时候描述清楚,这样才利于其它朋友们帮忙判断。
发表于 2010-12-17 19:25:20 | 只看该作者 �
回复 桂平飞龙电脑 的帖子
哦知道了谢谢
发表于 2010-12-17 19:25:39 | 只看该作者 �
回复 姜断弦 的帖子
嗯下回一定会的!
发表于 2010-12-19 20:21:17 | 只看该作者 �
是的,要先说清楚的,
发表于 2012-8-18 13:22:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-18 13:41:49 | 只看该作者 �
在重新分下区试试,不行用光盘一键瞬分4个区,在做系统试试
