查看: 20648|回复: 14
HP DV2000电池换电芯成功激活
发表于 2010-12-15 22:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里的HP DV2000笔记本电池只能用几分钟了,外面卖的电池比较贵,最主要的就是不知道耐用不,想着还是自己买电芯回来,再去修电池那里出点钱叫别人帮忙焊一下,在淘宝上拍了6节三洋2600的电池加上运费总共170元,电池到手后就去找别人点焊了,刚开始有一个是20元,但他不知道会不会锁死,就没让他换,去了别的地方,问了几家都要50元的手工费,还有一家说必需要用他们的电芯才给换,最后找到一家说这个系例的电池是破解不了的,换好后只能通过几次的充放来激活电池,换好收30元,不想跑来跑去的,就在他那里换了,换好后就回家放电,开机显示84%,但一两分钟左右就降到7%了,从7%降到自动关机却用了40分钟,新买的电芯是没有充满的,接着就插上电源开机充电,十分钟左右就充到100%,充电灯灭掉,当时就在想,怎么会这么快就充满呢?刚好想看一下电影,就一直插着电源看,看完电影后,把电源拔掉继续放电,跟之前一样,从100%到7%只用了几分钟,但从7%降到自动关机却用了2个小时左右,想着还不错,就继续插上电源开机充电,也是10分钟左右就充满了,半小时后就把电源拔掉,这次只放了半小时左右就自动关机了,试了7-8次左右,还是一样的,没有半点变化,鲁大师检测到电池设计容量为47520mWh,当前容量为7280mWh,电池损耗85%,最后回想了下,发现插上电源的时间长,放电的时间就越长,反之越短,但都是在10分钟之内显示充满,难道灯灭了后还在继续充电?在网上找了下资料,有一篇提到把电源选项里的警告勾去掉,接着再放电,放完电后已经12点多钟了,插上电源后就去睡觉了。第二天起床后接着再放电,也是一样的情况,软件检测一点变化都没有,这次放完电后,找出很久没用的万方多功能测量插座,插上电直接充,没有开机,显示30多瓦,十分钟左右灯灭,但万方上显示还是30多瓦,跟自己怀疑的一样,灯灭后还在充电,充了2个多小时后,显示为0.9瓦,才拔掉电源开机放电,这次的放电也是跟之前的一样,但放完电再充电时,充了十几分钟还没灭灯,想着应该有戏了,90分钟后才灭的灯,但万方显示还在充电,等到快3个小时了看了下显示为0.9瓦就把电源拔掉,开机进系统,这次放电到7%比之前慢了,看了下鲁大师,发师电池损耗0%,电池设计容量为47520mWh,当前容量为50285mWh,看来已经快成功了,接着又充放了两次,现在放电已经正常了。
发表于 2010-12-15 22:15:56 | 只看该作者 �
花两百多块还不如直接买一块新的电池
发表于 2010-12-15 22:16:53 | 只看该作者 �
学习了,但是有个问题呀?电池芯170+焊接30,但是笔记本电池好像也不贵吧。
发表于 2010-12-15 22:26:01 | 只看该作者 �
我买的电芯是三洋2600的,市面上的电池里面用的电芯大都是2200的,而且还不知道用的是什么电芯。最主要的是刚开始不懂,如果现在再去换电芯的话,10元就可以换到了,壳我自己会拆。
发表于 2010-12-15 22:26:36 | 只看该作者 �
全新的电池才140元。 楼主太辛苦了
发表于 2010-12-15 22:31:37 | 只看该作者 �
我拆过几个国产电池,里面用的电芯都是国产的,都是2200的,三洋的18650电芯应该是公认的最好的吧。
发表于 2010-12-15 22:40:36 | 只看该作者 �
呵呵,140或许你会觉得很值,但你敢保证里面的电芯就是全新的吗?何况就算是全新的,也只能是国产的电芯。如果你有泡电池论坛的话,你就会知道有很多国产18650电池是多么的垃圾。
发表于 2010-12-15 22:46:17 | 只看该作者 �
兄弟们,其实电池大多是前面2节坏,换掉就可以了,不用全换,我这面二手电芯(井口拆机才10元一个,大把,保证不是前面2个
发表于 2010-12-15 22:48:55 | 只看该作者 �
需要的QQ我,357128769,佛山南海的,就是洋垃圾发源地,被央视报过光的地方,这面多呀,电话13118817808
发表于 2010-12-15 22:53:14 | 只看该作者 �
麻烦啊,不如直接买啊
发表于 2010-12-15 22:59:00 | 只看该作者 �
这检测数据不太可能吧,你买的六节电池怎么算也不会有5W毫安时
发表于 2010-12-15 23:26:46 | 只看该作者 �
看清楚点,单位是mWh毫瓦时,不是mAh毫安时。奇怪了,原电难道是2200*3.6*6=47520?如果是这样算的话,那我换的应该是2600*3.6*6=56160才对啊,明天再去请教一下高手
发表于 2010-12-15 23:32:16 | 只看该作者 �
电池上面要换芯片?不是很懂!
发表于 2010-12-16 01:06:40 | 只看该作者 �
唉,去买新的人家还给保1年,而且也不会超过200,楼主辛苦了
发表于 2010-12-16 16:39:57 | 只看该作者 �
换芯前可以用软件去查的,有显示数据的就是有保护,没显示数据的就可以直接换
