查看: 3040|回复: 11
ASUS A8M2N-LA 不通电
发表于 2010-12-15 17:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS A8M2N-LA
故障现象:不通电
       跑了一下线路,开关脚走到了华硕专用I/O A8000B-AW  查了一下资料,说是I/O虚焊了,补了一下焊就好了,真是想不到啊。
发表于 2010-12-15 18:59:22 | 只看该作者 �
是的有的是意想不到
发表于 2010-12-15 19:01:47 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-15 20:22:50 | 只看该作者 �
呵呵 有好多都是虚焊造成的 上次我修一块板 CPU供电没有 把电源IC取下来 找不到IC  后来又装上去  既然可以了 。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-15 21:51:18 | 只看该作者 �
幸运的孩子!
发表于 2010-12-16 13:49:12 | 只看该作者 �
这只能说生产商的做工太差了。
发表于 2010-12-16 14:54:49 | 只看该作者 �
一般换芯片前我习惯先加焊试下,不行再换,特别是一些多脚芯片像IO、网卡之类的。
发表于 2010-12-16 18:33:10 | 只看该作者 �
虚焊引起的故障还是挺多的。。支持LZ分享经验。。
发表于 2010-12-16 19:31:04 | 只看该作者 �
我喜欢用手去压下怀疑的芯片
发表于 2010-12-16 20:09:04 | 只看该作者 �
学习了,新手真的应该来看看
发表于 2010-12-18 10:31:20 | 只看该作者 �
值得学习的是,在怀疑芯片坏之前千元先托下焊。
发表于 2010-12-18 12:18:17 | 只看该作者 �
是不是修有时修板觉得 很简单吧,呵呵。一般芯片工作量很大,也很发热,长久来易虚焊,在维修的时候,最好拖焊下。加电试试看。
