查看: 3820|回复: 16
清华同方19寸无图维修一例
发表于 2010-12-15 16:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机logo显示无图像,上VGA线屏幕无显示,按键红灯。
       分析:此故障无论VGA有无信号指示灯都为红灯,但logo显示无图像,判断高压板灯管部分应该正常,
                  电源按键能正常开关,判断控制板程序应该没问题。
          决定先检查VGA信号输入,打阻值发现发现VGA头旁边四个保护用稳压二极管击穿,
          拆除四个二极管试机屏幕显示正常,电源指示灯终于亮白光了(此显示器有VGA信号时不是绿也不是蓝是亮白光)
         维修结束装机收钱!!!!
4个同时坏的,还真没见过。  发表于 2010-12-16 10:54
发表于 2010-12-15 16:22:55 | 只看该作者 �
好好学习中!谢谢楼主分享精验!
发表于 2010-12-15 16:25:24 | 只看该作者 �
楼主你那二级管是下了就正常了吗?还是重新装上4个新的二级管才下常呢?
还是装上好些 就像压敏电阻一样 尊重原厂设计  发表于 2010-12-16 13:43
发表于 2010-12-15 16:40:25 | 只看该作者 �
回复 llfybb 的帖子
不装,也可以的,我一般拆掉都不装
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-15 16:46:51 | 只看该作者 �
这个不懂,拆掉后,要不要把两点间导通呢
发表于 2010-12-15 16:55:32 | 只看该作者 �
回复 frxxz2010 的帖子
直接拆掉二极管扔了,不需要两点间导通!
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-15 17:04:46 | 只看该作者 �
楼主,回的好快啊!那有时修主板时,碰到坏的贴片电容,拆掉后不上好的也行吗?谢谢
发表于 2010-12-15 17:11:58 | 只看该作者 �
回复 frxxz2010 的帖子
主板上的贴片电容应该不可以乱拆掉的!滤波的有些可以不装,耦合的是一定要找好的补上去的!
发表于 2010-12-15 23:37:19 | 只看该作者 �
我一般坏了都会装的。
发表于 2010-12-16 00:12:52 | 只看该作者 �
楼主,你拆掉了,下次有信号异常!保护不了。烧了驱动板~~过保了还好。几天之内坏了呢?怎么跟客户解析 啊?
发表于 2010-12-16 09:05:17 | 只看该作者 �
这个帖子不错,非常感谢分享经验!
发表于 2010-12-16 09:15:58 | 只看该作者 �
是啊。这几个二极管是稳压的不用应该也不可以。看在电路中是啥作用
应该是接在行场输入两个和总线两个,用于过流过压吸收,比如静电等。  发表于 2010-12-16 10:58
发表于 2010-12-16 11:59:28 | 只看该作者 �
这二极管是稳 压的吗?ZD吗,如果有还是找个装上
发表于 2010-12-16 13:22:26 | 只看该作者 �
我觉得做人要厚道,还是装上好!
发表于 2010-12-16 13:39:44 | 只看该作者 �
我就没有楼主这么幸运,我这里有一块同样的症状的驱动板,测量二极管都正常。只好换通用的驱动板了。
发表于 2010-12-16 16:23:53 | 只看该作者 �
没有不用安也行吧
发表于 2010-12-16 20:08:27 | 只看该作者 �
起到保护作用的吧,最好还是装上的好吧
